Il mio nuovo assetto è terminato
omermon Ha scritto:meno tenuta = limiti più bassi = pantaloni puliti e sorriso se scappa
that's better!Thumbup
:plus1:
Perchè invece di fare un pensiero su "tolgo li, aggiungo qua" per avere un "presunto" teorema di guida non si investono dei soldini per un corso di guida sicura? Magari è più facile scoprire prima i propri limiti che quelli dell'auto, IMHO.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
pure_driver Ha scritto:Perchè invece di fare un pensiero su "tolgo li, aggiungo qua" per avere un "presunto" teorema di guida non si investono dei soldini per un corso di guida sicura? Magari è più facile scoprire prima i propri limiti che quelli dell'auto, IMHO.
giusto e già fatto, qualche anno fa'.
il problema è che poi negli ultimi 3 anni non ho più guidato dei trazione posteriore e quindi dopo un po' si "perde la mano e la sensibilità"
Verissimo.
Bisognerebbe lo facessimo tutti.
Rimane cmq il fatto che il desiderio di portare il mezzo a filo del limite si avrà cmq...e con certi assetti e certe gomme il preavviso sarà cmq irragionevolmente breve per l'utilizzo cittadino... imho.
Erc7676 Ha scritto:Verissimo.
vero.poi dipende come assetti la macchina: se la vuoi incollata a terra per fare il tempo....ovvio che se scappa sei fregato, perchè vuol dire che stai andando veramente forte.
io sono più interessato ad averla un po' "scivolosa" ma comunicativa, in modo da poter fare esperienza di traverso senza alzare troppo la velocità.
per esempio il gommista quando dovrò cambiare le gomme, vuole mettermi delle semislick, ma credo che discuteremo un po' e opterò per delle gomme più "normali" con una tenuta più bassa...tanto per andare in giro sono sufficienti, e di certo non mi metto a fare le gare per strada con la mx5: troppe macchine (anche piccole) con più motore....
meglio ridicolizzarli facendo magari 2 giri di traverso in una rotonda
Bhè in realtà può scappare anche e soprattutto a velocità moderata in "misto stretto" ... Che è poi la situazione ideale per un'auto ben bilanciata ma con poca cavalleria...è facile fare danni se scoda.
La mia creatura, poverina, ti avvisa anche, ma in modo sincopato: in curva inizia a perdere aderenza ma a singhiozzo e su tutte e 4 le ruote simultaneamente... perde all'improvviso grip per, chessò, 5 cm ...poi lo riprende di netto su tutti e 4 gli pneumatici... morale..scossone e paura ma sei ancora lì... Big Grin
Se dai gas in quella situazione chiude all'interno e sembrerebbe domabile...ma non ci voglio provare se non in pista Smile
Erc7676 Ha scritto:Bhè in realtà può scappare anche e soprattutto a velocità moderata in "misto stretto" ... Che è poi la situazione ideale per un'auto ben bilanciata ma con poca cavalleria...è facile fare danni se scoda.
La mi creatura, poverina, ti avvisa anche, ma in modo sincopato: in curva inizia a perdere aderenza ma a singhiozzo e su tutte e 4 le ruote simultaneamente... perde all'improvviso grip per, ch'esso, 5 cm ...poi lo riprese su tutti e 4 gli pneumatici... morale..scossone e paura ma sei ancora lì... Big Grin
io da quando l'ho presa sto aspettando un week end con pioggia per andare a fare un giretto in pista e provare, senza devastare le gomme...
Se guidi pulito dopo aver memorizzato il circuito, anche col sole non devasti le gomme Wink
Erc7676 Ha scritto:Se guidi pulito dopo aver memorizzato il circuito, anche col sole non devasti le gomme Wink
ma io non voglio guidare pulito....io voglio far lavorare l'autobloccante e metterla di traverso :chessygrin:
voglio imparare. ed è per quello che aspetto la pioggia: non devasto le gomme, e non devo arrivare a 1000 km/h per farla scivolare, riducendo così i rischi e i possibili danni in caso di errore
Ah ok!
Allora prenditi 4 gommacce da due lire ! Wink
Che aspetta aspetta gli anni passano .. te lo dice un anziano Big Grin
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,034 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,957 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,156 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,581 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,875 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,350 09-07-2024, 15:30
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,408 12-07-2022, 16:39
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,419 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,075 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 8,060 15-03-2022, 22:17
