anomalie dopo tirate in salita > motore & assetto
Ah non sono 500? :cry2:
Cioz, io ci tengo tantissimo alla mia. E poi mi sono anche sposato con questa Miatina.
Però, ecco, hai beccato proprio il problema: sui passi in montagna le Punto superavano con un pochetto di acceleratore. Io sopra i 5000. Per avere lo stesso risultato.
Eppure io la manutenzione la faccio. E senza neanche risparmiare.
La S secondo me li fa i 10 al litro, ma non ci pensa proprio..............
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
ok ragazzi, anch'io mi prenderei l'S2000 ma a 250.000 km probabilmente il K20 prenderà fuoco...quindi visto che quello che l'mx-5 non ci dà in termini di motore ce lo ritorna in affidabilità...mi basterebbe risolvere i problemi di cui sopra...
qualcuno ha qualche idea riguardo i consumi da drago??
:IT:
si, scusa l'OT! :chessygrin:
L's ha l'f20c non il k20. Se mantenuto correttamente ne fa di km. Vedere in s2k club per credere Smile per il problema dei consumi di solito può essere la lambda o il debimetro...di piu non so!
Ultimo o.t. l'mx ha il suo perché se storica e quindi con costi di mantenimento ridottissimi. Questo è stato l'errore grosso che ho fatto ...prenderla del 98 -.-
Inviato dal mio MB525 usando Tapatalk
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
cioz05 Ha scritto:per il problema dei consumi di solito può essere la lambda o il debimetro...di piu non so!
Ma parli di consumi in generale, non nel caso specifico quando è calda, vero?
Perchè io ho qualche sospetto per il CAT andato (ho 120mila km).
effettivamente, ho notato il consumo da aereo in un percorso così ridotto che l' auto avrà corso metà a freddo e metà a caldo...20k a freddo, (10+10) 20k a caldo...per fare una stima approssimata...
dicevano che il cat fà consumare un botto finchè non si scalda....ma/e il mio sembra abbastanza andato...forse correndo si è rovinato/ rotto / tappato... possibile?
vedrò come vanno i consumi in questi giorni e vedremo il da farsi...cmq a centralina resettata si nota un risposta del gas leggermente diversa alle basse e bassissime andature...sembra un pò più legata...a culometro ovviamente Tongue
come consigliato sopra
ho provato a scuotere le ruote (anteriori)..ma non saprei ben dire se ci siano 'laschi' o meno, perchè di primo impatto sembra tutto molto solido...poi scuotendo velocemente la ruota a dx sx...si sente (al tatto, nessun rumore) un leggero 'lasco'.. ma non saprei se sia sul mozzo o semplicemente sia il normale lasco tra cremagliera e ingranaggio di sterzo...
boh...farò meglio ad andare dal gommista quando finisce le ferie...intanto che fò?..ordino un paio di cuscinetti sulla 'sfiducia' ? : Neutral :
allooraa...mi facciaa...1kg di cuscinetti e 4 etti di iniettori ! a posto così, in caso ripasso! buonagiornata !! :chessygrin:
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 170 ieri, 21:30
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 445 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 923 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,718 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,886 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,113 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,034 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,439 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,355 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,282 23-12-2024, 11:05
