Problema indicatore o galleggiante livello benzina
Allora l'indicatore della benzina non funge + e sta aampiamente sotto lo 0
Ho smontato la pompa della benzina, ho smontato il galleggiante e la sua resistenza.
Dalla resistenza escono 2 fili, nero e rosso, col test ho verificato i due poli muovendo il galleggiante e gli Omhs variano da pochi a un centinaio e rotti. Quindi il galleggiante e la resistenza in teoria dovrebbero funzionare.
Ho misurato quindi il cavo giallo che arriva dal quadro strumenti alla pompa (che è poi si collega al rosso della resistenza), cioè misurando l'indicatore quadro strumenti e mi dà 67 Ohms, quindi secondo quanto dice qui dovrebbe funzionare anche l'indicatore sul cruscotto...
...eppure non funziona. . . : Evil :: Mad :: Evil :
Ciao ho avuto lo stesso problema su sulla mia NB. Ho risolto cambiando lo strumento sul cruscotto
allora provo a cambiare l'indicatore..
ciao
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 912 15-11-2025, 10:12
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 5,840 24-09-2025, 11:04
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,802 08-10-2024, 19:07
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 3,799 16-08-2024, 19:26
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 35,194 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,854 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,061 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,191 15-04-2022, 13:40
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 7,920 13-05-2021, 18:24
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,698 26-03-2021, 11:13
