barra dietro i sedili
#51
no no niente placebo, l'ho messa anche io homemade e la differenza é colossale, prima sulle buche e avvallamenti il telaio fletteva e faceva tutti i rumori di questo pianeta, adesso molto meglio, e ad un costo irrisorio
Riesumo nuovamente la discussione perché ho alcuni dubbi sulla compatibilità tra la brace bar OEM (o harness bar che sia) e frangivento OEM, quello rigido con lo spoilerino.
Sulla mia NA 1.8 attualmente il frangivento è montato dietro la barra, quindi verso il retro vettura, ma è inclinato di almeno 30°. E' stato montato in questa posizione dal precedente proprietario che, essendo molto alto, doveva arretrare completamente il sedile.
Ho smontato il frangivento provando a montarlo davanti alla barra, ma in questo modo il frangivento sbatte contro la barra (nelle parti laterali) e non si riescono ad usare i fissaggi standard.
Ho guardato un pò meglio il tutto e mi sono accorto che le staffe dx e sx erano state invertite, e quindi anche capovolte. Rimontato tutto correttamente non ho comunque risolto il problema dei fissaggi, ma solo dell'inclinazione.
A questo punto vi chiedo:
1) le NA 1.8 che hanno la barra di serie, potevano montare il frangivento OEM?
2) esistono frangivento OEM differenti in base all'allestimento? (a mio parere molto improbabile...)
3) qualche anima pia con NA 1.8 e frangivento OEM, può postare qualche foto del montaggio e delle staffe angolari che tengono il frangivento?
ciao non so se ti puo' servire ma qui vedo propio barra e frangivento assieme. è quello che vorrei fare io quando avro' tempo sulla mia Na6
http://www.wizco.net/MX5/Mods/Interior/blocker.htm
Dovrebbe essere quello originale Mazda mi pare. Dovrò fare anch'io la stessa cosa...
A dumà
ciao, questo sito l'avevo visto anche io, però i fori presenti sulle staffe laterali non fittano sui fori nelle tower delle cinture. O meglio, il telaio ha due fori: quello più avanzato è un foro liscio (quindi non posso avvitarci la vite) quello più arretrato presenta un dado saldato, ma se monto le staffe in quella posizione, la barra impedisce il montaggio del frangivento.
Se riesco posto due foto...
foto grazie Wink
cmq nel disegno indica che il foro avanzato è propio quello da usare se si vuole avere le due cose, barra e frangi insieme..
Obbedisco! (appena rientro a casa...)
[ATTACH=CONFIG]38777[/ATTACH] Questa era la posizione della staffa lato guida quando ho preso l'auto (notare che le staffe dx e sx sono invertite e capovolte...). Il frangivento OEM era quindi posizionato dietro la barra e molto inclinato, quindi a mio avviso poco efficace.
[ATTACH=CONFIG]38775[/ATTACH] Questo è l'orientamento della staffa che credo corretto. Inferiormente, la staffa si accoppia perfettamente con il profilo del piano sotto la moquette.
Si vede la vite di fissaggio della staffa al telaio, mentre il foro cerchiato di giallo sulla sx è un foro liscio
[ATTACH=CONFIG]38776[/ATTACH] Qui ho rimosso la staffa e si vedono i fori sul telaio: a sx quello filettato M6, a dx quello liscio...
[ATTACH=CONFIG]38778[/ATTACH] Per ultimo, le dimensioni del frangivento confrontate con la curvatura della barra. Si vede che la parte rettilinea della barra è più stretta della larghezza del frangivento. Se ne deduce che per potersi montare, il frangivento deve stare abbastanza lontano dalla barra, verso l'abitacolo.
Chiaramente il frangivento ora è smontato dall'auto.
Questa è la situazione attuale.
Ora, visto che è impossibile inserire un dado dietro al foro liscio in quanto la torretta delle cinture è completamente chiusa, ho pensato alle seguenti opzioni:
1) ricostruire le staffe, distanziando maggiormente la piega rispetto alla posizione del foro filettato;
2) costruire 4 distanziali con foro filettato che consentano di allontanare il frangivento dalla barra, mantenendo le staffe nella posizione della foto 2
Ho sempre più la convinzione che il mio frangivento non sia l'originale della NA 1.8 ma di una serie successiva...
Infatti quel frangivento è per NB/NBFL
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
ecco, perfetto... Undecided
Quindi il frangivento NA è sagomato opportunamente per seguire la curva della barra giusto? Qualcuno ha una foto decente che lo mostri?
A questo punto inizio col fare i distanziali e vediamo come monta. Il mio dubbio è che il frangivento si debba distanziare abbastanza dalla barra e quindi si avvicini ai sedili più del dovuto (per fortuna non sono alto...).
Nel caso, se il tutto funziona e mi soddisfa, in seguito posso realizzare una staffa a L in alluminio parallela al frangivento, da fissare tra le staffe originali e i distanziali, in maniera tale da creare un ulteriore vano portaoggetti e recuperare parzialmente lo spazio perso per via del riposizionamento del frangivento...
Smile [NB FL] HO MONTATO I SEDILI LOTUS 1a SERIE Coscasteccas3 3 365 19-10-2026, 09:17
  [ND] Sedili pelle Exclusive sifting 15 4,220 16-02-2026, 11:57
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 30,143 16-08-2025, 15:40
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 2,717 10-08-2025, 15:00
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,369 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,388 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 56,767 23-09-2024, 17:54
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 3,539 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 12,356 01-01-2024, 16:02
  [NC/RC] Sedili Sparco r100 - OMP Strada, Design2 leovar 17 11,753 08-08-2023, 12:29
