Idea malsana per sopperire alla mancanza dei fendinebbia.
il paraurti della nbfl e già predisposto per i fendinebbia (tra l'altro sono gli stessi della vecchia fiesta)
io gli ho montati e fatto l'impianto c'era lo schema qui sul forum prima che cambiavano l'impaginatura.
Comunque io ho recuperato due fendi usati di diamtro identico dei buchi e ho comprato l'iterruttore del retronebbia della na che funziona a scatto e a pure il led per indicare che è acceso e l'ho messo dove avevo il tappo per i sedili riscaldati.
per il postreriore invece di prendere il faro rosso prenderei quello con la retro e monterei una lampadina a led con luce rossa in modo da avere un estetica identica tra i due fari e una funzionalita a norma
NBfl 1600 green
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso anche ND 160 white
ND 184 Azzurra
#MIATAMANIA#
AJ72 Ha scritto:il paraurti della nbfl e già predisposto per i fendinebbia (tra l'altro sono gli stessi della vecchia fiesta)
Ho capito.. ti ringrazio per avermi risposto, comunque credo di restare sulla mia idea.. :-)
Volevo giusto sapere se le MX5 che hanno l'impianto fendinebbia predisposto di serie, hanno qualche segnalazione sul cruscotto come avviene per i retronebbia.
Eww Ha scritto:Ho capito.. ti ringrazio per avermi risposto, comunque credo di restare sulla mia idea.. :-)
Per quanto riguarda la seganalazione sul cruscotto, io sulla mia NB avevo messo dei fari di profondita' e nel cruscotto c'erano liberi degli spazi tipo l'indicatore di allacciare le cinture che credo usavano in america o qualche paese che lo prevedeva, ho aggiunto un portalampada con lampada che sono standard e quando accendevo i fari di profondita mi si illuminava di rosso l'ometto con la cintura... ok che non c'entra un cavolo pero' mi piaceva avere un'indicazione sul cruscotto...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Cagi Ha scritto:Per quanto riguarda la seganalazione sul cruscotto, io sulla mia NB avevo messo dei fari di profondita' e nel cruscotto c'erano liberi degli spazi tipo l'indicatore di allacciare le cinture che credo usavano in america o qualche paese che lo prevedeva, ho aggiunto un portalampada con lampada che sono standard e quando accendevo i fari di profondita mi si illuminava di rosso l'ometto con la cintura... ok che non c'entra un cavolo pero' mi piaceva avere un'indicazione sul cruscotto...
Era quello a cui miravo anche io. Siccome noto che sul cruscotto c'è un pallino nero che non si accende mai, non vorrei fosse proprio quello che segnala i fendinebbia.
Anche se ho notato che per quanto riguarda il pulsante sulle NBFL c'è una segnalazione luminosa che si accende nel momento in cui si inseriscono... magari è solo quella la segnalazione.
Comprati i lamin-x rossi e ti passa la paura...
Inviato dal mio Barrett calibro.50 usando Tapatalk
MaD Ha scritto:Comprati i lamin-x rossi e ti passa la paura...
Guarda, reperire un inglese disposto a spedire in Italia il faro che voglio si sta rivelando un impresa, non so se sono maleodorante.. non rispondono!
Da MX5Parts costano una fucilata, sarei propenso a prendere uno usato.. l'avevo trovato a 35 sterline ma il cane non ha risposto.
L'ultima soluzione sarà la pellicola.. faccio un passo per volta, per il momento sto ancora aspettando i fendinebbia e i bulbi xeno da 3k.
Certo che se anzi bere solo il the mi spedissero anche le cose, sarebbe megghiu.
AJ72 Ha scritto:per il postreriore invece di prendere il faro rosso prenderei quello con la retro e monterei una lampadina a led con luce rossa in modo da avere un estetica identica tra i due fari e una funzionalita a norma
Mi sembra la cosa piu' sensata da fare: estetica risolta e il TIR riuscira' a frenare in tempo.
PS a volte ho il sospetto che certe persone (in cui includo il sottoscritto) prima partoriscano idee mostruose, poi cerchino una Miata per realizzarle!!! AHAHAHHA
Alla fine ho semplicemente risolto attaccandomi ai fili delle posizioni, senza tastini o altro.
In fin dei conti ho l'abitudine di viaggiare sempre a luci accese, ergo un pulsante sarebbe stato un "impiccio" in più diciamo. Che sbatta, èh? lol
Taaaac!
Ho fatto giusto una foto.. ieri sono finalmente arrivati i bulbi xeno da 3k e non ho resistito.. appena tornato da lavoro mi sono fiondato dietro la macchina!
[Immagine: img20120912064523.jpg]
Bel risultato! Ma per il faro posteriore che hai fatto poi?
Io sono un maniaco della simmetria e farò sicuramente il fattapposta del retronebbia...
Parliamoci chiaro, si il retronebbia sarà utilissimo, ma dipende anche da dove abiti! La miata la uso principalmente d'estate, e in Calabria Saudita, che avrà tanti problemi più gravi, ma almeno il cielo a voluto che la nebbia non l'abbia mai vista in vita mia xD
Sinceramente mi tornerebbe molto più utile un'altra luce per la retro, visto che una sola non illumina na se*a, ma avevo inizialmente pensato di prendere una gemma normale e passargli il rosso a bomboletta sopra, e poi una mano di argento, in modo da ottenere il risultato giusto.
Però mi è venuta un'altra idea malsana: non si potrebbe fare in modo che il retronebbia agisca su una posizione, aumentandone l'intensità quando richiesto?
Molte auto hanno le posizioni che diventano stop aumentando l'intensità, e in questo modo potrei salvare capra e cavoli avendo 2 luci retro e un retronebbia funzionante in caso di estrema necessita (leggasi vacanze al 'Ring).
OT
Si, mi sa proprio che la gente con idee malsane si cerchi una MX-5 per realizzarle :haha::haha:
/OT
Matteo
  Guida al lavaggio e alla cura della mx5 Elwood Blues 635 300,938 30-05-2023, 18:42
  [NC] Fendinebbia MK3 - MK3.5 Martinez 0 1,548 19-04-2022, 09:54
  [NB] Aggiungere telecomando alla chiusura centralizzata AndreaVTR 5 7,033 08-04-2019, 14:02
  Guida alla sostituzione del rain rail (na – nb – nbfl) Antonio 23 23,834 22-01-2018, 18:13
  Fendinebbia gialli : vernice trasparente o pellicola? Jeega 13 7,872 18-08-2014, 10:13
  Alla ricerca dei cerchi estivi spawn2001ita 0 2,314 10-02-2014, 01:49
  Montaggio cornici fendinebbia cromate spawn2001ita 3 3,245 31-01-2014, 12:49
  problemino alla capote damor 3 3,271 28-01-2014, 00:10
  Mi hanno tirato un calcio alla macchina.. alexcapo 18 13,282 25-01-2014, 20:32
  Cambiare colore alla capote! consigli? prodotti? qualche esperienza e foto? scorpion76 0 3,923 19-08-2013, 12:29
