Che roto/prodotti usi?
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
05-03-2014, 14:50
Sinceramente non ricordo le marche....avevo preso la roto su la cura dell auto forse ora non c'è piu...e un fixer
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Black, cerchi neri & MOTEC NITRO, molle H&R, barre RX 8, Remus Equipped[BY FLOWER], pipercross ,cobalt e Kit Xeno (by xenon-lamp!) New Entry ... YAMAHA R6
05-03-2014, 15:00
Senza sapere che lucidatrice e tamponi hai usato è difficile dire perchè facevi fatica a correggere i difetti. Bisognerebbe capire come hai lavorato, velocità, ecc. La vernice mazda è abbastanza morbida.
Anche avendo le attrezzature migliori del mondo non si riesce a fare molto senza prima aver acquisito un po' di esperienza ed aver studiato le tecniche giuste per lavorare. Inoltre bisogna avere tempo e pazienza, la lucidatura di un auto richiedere ore su ore di lavoro.
05-03-2014, 15:22
Forse forse das6 ?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
05-03-2014, 15:43
può essere
![]() esiste sia la DAS6 che la DAS6pro, quest'ultima era decisamente migliore
05-03-2014, 15:56
Forse forse das6 pro....e un fixer con tampone giallo ... e cmq I tamponi mi si sono anche distrutti
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
05-03-2014, 16:10
I tamponi di solito si rompono a causa di errori dovuti alla poca esperienza:
1) si è preso addosso a spigoli, stemmi, scritte o altro 2) troppa pressione applicata alla lucidatrice (non bisogna assolutamente premere, basta appoggiare la mano senza fare forza) 3) non si è lavorato con il tampone perfettamente appoggiato alla carrozzeria 4) lucidatrice tenuta in funzione col tampone che girava a vuoto, non appoggiato alla carrozzeria 3) surriscaldamento del tampone (dovuto a velocità di rotazione troppo alta, al poco polish applicato, a sessioni di lavoro troppo lunghe, ecc....) Bisogna quindi prestare la massima attenzione per evitare di danneggiarli, fermarsi ogni tanto a lasciare raffreddare il tampone o scambiarlo con un altro uguale ma "fresco"
05-03-2014, 16:16
Sempre preziosi consigli
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
05-03-2014, 20:00
Scusate l'intromissione: lukat, che tipo di difetti sono quelli che hai cercato di correggere? Swirls e rids o danni più gravi?
05-03-2014, 21:06
Allora swirls davvero sudando son venuti via diciamo....rids rimangono....ma comunque devo facendo tipo 20 000 passate in ogni direzione
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Black, cerchi neri & MOTEC NITRO, molle H&R, barre RX 8, Remus Equipped[BY FLOWER], pipercross ,cobalt e Kit Xeno (by xenon-lamp!) New Entry ... YAMAHA R6 |
« Precedente | Successivo »
