Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te...
E leva le cromature Wink
Nordshleife LOVE
Dangerfield78 Ha scritto:diciamo che tutto il circuito è abbastanza ricco di aria da pescare...
allego un'altra fotina...
[ATTACH=CONFIG]15508[/ATTACH]
Tralasciando il fattore curve e il tubo currogato che indubbiamente peggiorano il flusso dell'aria, l'idea di base è abbastanza semplice.
Pensa solo al tragitto totale che deve compiere l'aria per arrivare al corpo farfallato...è come se tu collegassi un tubo di 2 metri ad una aspirapolvere...
Ho testato di pesona la cosa, quando sei in movimento la differenza non la senti, perchè comunque hai una sorta di ingresso forzato dell'aria, ma ripeto negli apri e chiudi perdi davvero tanto perche avresti aria calda nel tubo e una notevole strozzatura nel flusso d'ingresso.
Se invece tu lasciassi libera la parte a ridosso dell'airbox originale avresti, anche da fermo, aria fresca e subito Wink
namrocko Ha scritto:E leva le cromature Wink
Manon esiste...cromature e l'arancio delle frecce non si toccano!:chessygrin:
appena trovo un tubo flessibile lo farò anchio, però penso che metterò una bocchetta anche sulla lamiera all'interno senza collegarlo direttamente alla scatola filtro, dovrebbe portare dei benefici gia con l'air box , ma lo faccio in vista di fare un'aspirazione diretta. le alette hanno un'inclinazione e si possono girare verso la parte desiderata quindi penso che le girero verso l'alto quelle sul paraurti e verso la scatola filtro o il cono in futuro, quelle all'interno del vano motore...allegherò foto a lavoro finito!!
Xenon 6000 k, Scarico Vi.Ci. 80mm, Centrale rivisto, Cat Brain 200 Celle, filtro pannello BMC, short shifter By I.L. motorsport, Side Frecce e fari post oscurati, Trecce Hell, EBC green stuff
meme2090 Ha scritto:appena trovo un tubo flessibile lo farò anchio, però penso che metterò una bocchetta anche sulla lamiera all'interno senza collegarlo direttamente alla scatola filtro, dovrebbe portare dei benefici gia con l'air box , ma lo faccio in vista di fare un'aspirazione diretta. le alette hanno un'inclinazione e si possono girare verso la parte desiderata quindi penso che le girero verso l'alto quelle sul paraurti e verso la scatola filtro o il cono in futuro, quelle all'interno del vano motore...allegherò foto a lavoro finito!!
Si, una soluzione a cui avevo pensato ma abbandonata perchè mi interessava creare una situazione di pressione e sopratutto non assolutamente intenzione di cambiare l'airbox. Per una soluzione con filtro a cono libero e senza dubbio la soluzione migliore. In questo caso eviterei l'eliminazione della paratia di plastica su cui sono montati quegli "affari elettrici"...
Faccio presente che cmq non si parla di un tubo corrugato... dentro è perfettamente liscio e presenta una superficie simile a tessuto.
Dangerfield78 Ha scritto:Si, una soluzione a cui avevo pensato ma abbandonata perchè mi interessava creare una situazione di pressione e sopratutto non assolutamente intenzione di cambiare l'airbox. Per una soluzione con filtro a cono libero e senza dubbio la soluzione migliore. In questo caso eviterei l'eliminazione della paratia di plastica su cui sono montati quegli "affari elettrici"...
per ora ho trovato solo tubi flessibili per caldaie e vorrei evitare:haha::haha:
Ma su NA è stato fatto qualcosa del genere?
Garrett85 Ha scritto:Ma su NA è stato fatto qualcosa del genere?
Hanno pescato dal vano dell'aria condizionata (taglia fiamma).
meme guarda qui...
http://stores.ebay.com/Auto-Performance-...7675.l2563
è qui che ho preso il tubo.... questo negozio è davvero ben fornito.
A chi posso chiedere?
Garrett85 Ha scritto:A chi posso chiedere?
Poco da chiedere tutto da copiare...ti serve un calibro, un dremel e un pò di pazienza.
[ATTACH=CONFIG]15524[/ATTACH]
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,157 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,287 17-10-2023, 12:01
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,395 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 10,969 23-01-2023, 12:35
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,862 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,283 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,990 07-03-2021, 22:49
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,512 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,372 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 4,944 20-08-2020, 09:38
