[NA] Info Torsen
#91
mentre la coppia conica va sostituita con quella di una na 90 cv presumo... e per avere i rapporti uguali a ora o in caso un po' più corti va bene o devo vedere altro?
sull'annuncio dice solo consegna a mano, dovrei scrivergli per vedere se spedisce perché andare in inghilterra a ritirarlo non è il massimo della comodità Big Grin
Non serve cambiare la coppia conica (poi in realtà solo la corona, in questo caso) a meno che non provenga da una NBFL sport che ha la conica 3,6 mi pare
Se è di una NB è già 4.1
PS: leggere le faq!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:Non serve cambiare la coppia conica (poi in realtà solo la corona, in questo caso) a meno che non provenga da una NBFL sport che ha la conica 3,6 mi pare
PS: leggere le faq!
La 115 ha una cc di 4.3.
Non facciamo più confusione di quella che già c'è.
ok, quindi la domanda è: in caso di swap, la coppia conica da 4,3 della mia è compatibile con la trasmissione della NA post '94? e in questo caso mi accorcia i rapporti?
o devo montare la 4,1 della NA post '94, avendo così una rapportatura (credo) uguale a quella che ho ora?
Bisso..ne abbiamo già parlato in altri topic..se vuoi info (ho installato il torsen + 6M) dammi un colpo di telefono o vediamoci per una birra e 4 curve..su STM si pensava ad una gita sul Piancavallo..
CJ_ Ha scritto:La 115 ha una cc di 4.3.
Giusto, pensavo lui partisse da una 90cv, non da una 115. In questo caso va cambiata anche tutta la scatola perchè quella della 115 è più piccola.
Bisso Ha scritto:ok, quindi la domanda è: in caso di swap, la coppia conica da 4,3 della mia è compatibile con la trasmissione della NA post '94? e in questo caso mi accorcia i rapporti?
No, non ci stà.
Un diff open 4.1 intero lo trovi a 50-100€, comunque.
Tieni scatola e pignone e ci monti il torsen di cui sopra.
yuza Ha scritto:Un diff open 4.1 intero lo trovi a 50-100€, comunque.
Avendo il 115 poi devi cambiare semiassi e se non erro cardano (io l'ho montato con il 6m che penso sia un po' più lungo del 5m)
Novità (curiosa, e un po' fastidiosa) di oggi:
mentre andavo a san martino del lago per curiosare un po' al challenge (quanta roba!) mi sono accorto che a 100 km/h indicati dal cruscotto il GPS mi segnava 110 Shock
Ne deduco che il torsen che ho montato non è un 4.1 :oops: (maledetti inglesi e la loro pressapocaggine!). Anche io pero' 2 minuti a contare i denti potevo perderli....
Ora ho le marce un po' lunghette, ergo meno ripresa, ma in compenso è diventata una GT!! A 4000 giri sto a 136 all'ora! Dove usavo la 4a ora uso la 3a....
Vebbè, questo fatto ha 3 soluzioni:
1) elaboro il motore per recuperare grinta
2) rismonto tutto e mi cerco una conica 4,1
3) scambio il mio torsen con qualcuno che cerca una conica piu' lunga?
Che poi, che cacchio di conica ho secondo voi? 3,9? o 3,6?
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 1,316 10-06-2025, 12:09
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 14,282 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 4,462 16-02-2023, 21:24
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,374 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 100,056 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 1,718 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 2,561 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,057 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 11,957 15-03-2021, 13:13
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 6,858 24-10-2020, 11:33
