Cilindrata, cavalli, differenziale.. che confusione!!!
beh.. i cavalli non bastano mai ;-)
scherzi a parte... 90 cv mi bastano..
è che ho il bruto vizio dimettere le mani su mezzi....
la macchina è di serie..
più che altro volevo capire quali sono le parentele tra i vari motori..
e le varie differenze..
mi piace conoscere bene quello che guido..
l'assetto è di serie..
attualmente l'unica cosa che non mi soddisfa è la fenata..
è come se avesse il polmone del servofreno "piccolo" ..
sfenare frena ma bisogna schiacciare abbastanza.. mi da poco feeling...
mi sa che i primi lavori saranno per i freni..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:beh.. i cavalli non bastano mai ;-)
bravo hai colto in pieno il problema!
Il grosso problema che accomuna tutte (fino alla FL... la NC penso di no) le mx-5 è questa carenza nei freni. Non danno sicurezza e soffrono di fading da far paura
p.s. se non sbaglio (ale correggimi) montando le cammes della NB o FL sul 90 cv e regolando l'anticipo ottieni incrementi significativi senza spendere dei capitali. Se aggiungi un'aspirazione fatta bene puoi soddisfare tutti i tuoi bisogni
no, non puoi montare le cammes della nb sulla na perchè il sensore dell'anticipo sulla nb in poi è sullo scarico e non sull'aspirazione, e poi la na ha le punterie idrauliche...
per i freni puoi migliorare montando appunto la pompa della nb che offre più modulabilità, ma secondo me, bisogna swappare tutto dalla nb, pinze e dischi...
comunque cambia assetto, e vedrai che miglioramento!
mercatino pezzi vari
Beh i miei per ora grossi problemi di fading per essere di serie non ne hanno avuti neanche in pista, certo che un po' di prontezza in più non farebbe male, mica qualcuno vende la pompa di una NB??? : Chessygrin :
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
sensori di fase a parte (che è il problema minore)
se ho capito bene i supporti delle camme del 1.8 sono da 36mm
quelle del 1.6 sono da 33 mm..
letto qui.. http://members.aol.com/solomiata/cams.html
se le valvole fossero uguali a quelle del 115 potrei mettere quelle camme...
se sono più piccole non conviene..
anche se poi con una fasatura così larga ed il rapporto di compressione più basso perderei ai bassi.. quindi dovrei almeno abbassare un po la testa..
ma ora come ora quello che mi preme di più sono i freni..
..anzi vado a d aprire una discussione nell'altra sezione....
Gli altri mezzi:
ho detto una c.....
36mm e 33mm sono i diametri del cerchio base su cui viene ricavato il lobo....
i supporti potrebbero anche essere uguali....
Mi confermate che se trovo un differenziale di una NB o NB-FL lo posso montare lasciando i miei semiassi.. ed asse di trasmissione??
Gli altri mezzi:
  [ND] Differenziale autobloccante Roberto_mx5_rf 8 1,230 14-09-2026, 16:00
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,224 02-01-2026, 11:36
  [NC] DIFFERENZIALE AUTOBLOCCANTE Andreab655 4 4,860 03-12-2021, 21:08
Big Grin [NA] Silenziatore e differenziale ram72pin 12 10,138 16-05-2019, 18:57
  quantità olio cambio e quantità olio differenziale mx5.77 3 9,683 16-11-2017, 11:19
  SKAT o NON SKAT: che confusione. Marco Ruschena 13 9,340 12-09-2016, 11:02
  Olio motore, cambio e differenziale epic93 1 2,238 12-08-2014, 08:32
  Olio cambio e Olio differenziale SaMp3i 2 8,191 17-06-2011, 15:05
  Più cavalli per una NC Peppe75 61 27,662 15-03-2011, 16:07
  Quanti cavalli? Maxpower 19 7,167 01-03-2011, 08:21
