Consiglio cerchi
bellissimi Thumbup
facceli vedere montati!!!
sembrano appena usciti dalla scatola, rinnovo i complimenti x l'acquisto Wink
per il montaggio, al 99% i dadi oem NON andranno bene, la sede dei cerchi aftermarket è in genere abbastanza stretta. ugualmente la chiave per il bloccaggio, ti servirà una bussola da 19 o 17 dipendentemente dai dadi che vorrai adottare
per la nc servono wheel nuts 12x1.5 ne troverai di tutti i tipi e misure, il mio consiglio è però di rimanere tassativamente sull'acciaio. in questa ottica sono ottimi i muteki sr48 (lunghi e open end) o sr35 (corti e closed end) oppure i classici "tuner nut" con chiave interna eptagonale o a stella
sul bronzo io ci vedrei bene un purple o un burned-titanium!! poi dipende anche di che colore è la tua NC Smile
l'unica attenzione da porre in fase di montaggio, specie per i nuts in cui la chiave fa presa dall'esterno, è nastrarli a dovere altrimenti dopo un paio di monta-smonta la colorazione ne risente visibilmente (io ho dei tuner nut a fissaggio interno ma per sicurezza ho nastrato ugualmente la chiave)
Ma io avevo letto una volta che capita che dei cerchi aftermarket non fittino perchè le colonnette sono corte.. stronzata o può capitare? oltre quindi ai soli dadi da cambiare per il fit.. (anche perchè i cerchi after di solito mi pare hanno la sede dado stretta e con la battuta conica, mentre gli oem fanno battuta sul piatto.. credo)
hai fatto l'affare
NA MY'93 115 NB 1.6
TraLaLa Ha scritto:Ma io avevo letto una volta che capita che dei cerchi aftermarket non fittino perchè le colonnette sono corte.. stronzata o può capitare? oltre quindi ai soli dadi da cambiare per il fit.. (anche perchè i cerchi after di solito mi pare hanno la sede dado stretta e con la battuta conica, mentre gli oem fanno battuta sul piatto.. credo)
può succedere ma è un caso piuttosto raro imho, sicuramente questi fittano...visto che eran già stati su una nc come da foto! Smile
per il discorso dadi, quelli originali della nc sono da 22 andando a memoria, il che significa che ruotandolo va a "disegnare" una circonferenza di 25,5mm, decisamente troppi per le sedi dado previste dai cerchi aftermarket che generalmente si attestano sui 21/22mm
Bulz Ha scritto:può succedere ma è un caso piuttosto raro imho, sicuramente questi fittano...visto che eran già stati su una nc come da foto! Smile
okappa, avevo visto la foto per questi xD era più una curiosità per capire se dovessi cambiare cerchi, se devo provvedere oltre che hai dadi nuovi (che non sapevo fossero più piccogli degli oem), anche alle colonnette ^^ thanks
ti rassicuro ulteriormente dicendoti che mi pare almeno per ora di non aver visto nessuno qua sul forum che cambiato le colonnette contestualmente ai cerchi per problemi di fissaggio..almeno per il momento!! Smile
Bulz Ha scritto:ti rassicuro ulteriormente dicendoti che mi pare almeno per ora di non aver visto nessuno qua sul forum che cambiato le colonnette contestualmente ai cerchi per problemi di fissaggio..almeno per il momento!! Smile
Perfetto xD anche perchè non ricordo dove avevo letto di quel problema, per cui Smile tanto meglio, diventa più semplice la cosa ^^ a ri-thanks xD
Per quanto possano stare incredibilmente bene (imho) in abbinamento allo stormy blue della mia carrozzeria al momento non ho intenzione di montarli.
Ho tante cose da fare prima di montarli in primis l'assetto .
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,536 10-09-2026, 13:31
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,578 23-12-2025, 13:19
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 714 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 20,749 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 46,785 21-05-2025, 17:39
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 3,734 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 3,348 03-02-2025, 15:33
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 159,243 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 782,955 08-01-2025, 15:26
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 4,877 22-11-2024, 12:00
