NA MY93 classic red da recuperare
Fletch Ha scritto:dello spaccarsi non m'importa poi molto, salvo che i pezzi rimangono nello scatolatò del brancardo. Non vorrei aver creato una grossa maraca semovente...
scusa me l'ero persa, questo è un altro discorso, tirando con la pinza un po' alla volta dovresti riuscire a tirarli fuori interi, un po' sbragati ma interi.
intanto i lavori procedono, il parafango anteriore destro è da cambiare per forza, e senza sganciare il paraurti non veniva via, ne approfitto per togliere tutto e dare una bella ripulita anche lì dietro.
[Immagine: img4660i.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
NA MY'93 115 NB 1.6
Matte pessimo!!!! NON SI VERNICIA MAI LA MINUTERIA!!!
viti e bulloni se verniciati non fanno più presa come dovrebbero e rischi svitamenti ecc soprattutto sotto vibrazioni!
La vernice fa effetto lubrificante e ti trovi viti che non stanno serrate
cedo abbia verniciato solo le teste...
Feature: Spaghetti-Garage
.SharK Ha scritto:Matte pessimo!!!! NON SI VERNICIA MAI LA MINUTERIA!!!
Clarence Ha scritto:cedo abbia verniciato solo le teste...
si si solo le teste, i filetti li ho mascherati, senza zinco spray avrebbero rifatto la ruggine subito
NA MY'93 115 NB 1.6
Uffa però che palle eh?
Devo fare pulizia anche io dietro i pannelli carrozzeria?
: Blink :
Nur Helvetica.
Almeno dare un occhio che non ci sia ruggine...
E' saltato fuori un problema, la macchina appena messa in moto ha iniziato a fare un rumoraccio, che dopo qualche minuto sparisce, ascoltando la zona da dove proviene il rumore ho pensato al girante della pompa acqua, oppure una cinghia, ho collegato il cruscotto per vedere la temperatura, effettivamente tenendola sui 3000 giri dopo un po' la temperatura va quasi a fondo scala.
Però:
-La ventola si accende e si spegne, se fosse piantata la pompa la ventola dovrebbe rimanere sempre accesa per cercare di raffreddarla, o no?
-Se fosse il girante mezzo piantato\incrostato perchè lo fa per qualche minuto poi smette?
-Stessa cosa se fosse una cinghia o una puleggia, perchè dopo 2 o 3 minuti smette?
cheppalleeee!
[video=youtube;U3pnKcfzcR0]http://www.youtube.com/watch?v=U3pnKcfzcR0&feature=youtu.be[/video]
NA MY'93 115 NB 1.6
controlla che la puleggia della pompa sia serrata, vedi che non sia finito del wd40/svitol nelle cinghie se non lo fa sempre non dovrebbe essere la pompa acqua
Doppiaeffe Ha scritto:controlla che la puleggia della pompa sia serrata, vedi che non sia finito del wd40/svitol nelle cinghie se non lo fa sempre non dovrebbe essere la pompa acqua
wd40 sulle cinghie lo escludo, non ho fatto niente nel motore da un bel po'.
Il rumore lo fa tutte le volte che l'accendo da fredda, ho provato a spegnerla e riaccenderla da calda non lo fa, se la lascio raffreddare e la riaccendo si.
Da quando l'accendo passano 2 o 3 minuti prima che cominci a farlo, e dopo qualche altro minuto smette.
Comunque provo a vedere la puleggia.
grazie
NA MY'93 115 NB 1.6
risolto, grazie rava, e grazie doppiaeffe, il problema e la soluzione erano molto più banali del serraggio per fortuna, un po' di wd40 e la puleggia non cinguetta più
NA MY'93 115 NB 1.6
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 449 218,604 13-07-2026, 11:52
Photo [NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) mr schiaffi 469 341,254 12-09-2020, 11:00
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 184,713 24-09-2019, 17:03
  La mia NA classic red Daniel 69 16 12,787 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 498,681 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,560 04-06-2018, 23:10
  1991 classic red di Itneda itneda 71 47,301 15-02-2018, 19:01
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 14,804 05-04-2016, 12:54
  La mia amata NA classic red LORENZOBS 14 10,296 02-12-2015, 07:38
  La Classic Red NA di MaxMoney Maxmoney 29 14,227 11-12-2013, 00:35
