Capotte NA...con zip?
La Mazda consiglia di utilizzare la zip ogni volta che si apre la capote.
Un metodo assolutamente collaudato è quello di usare quei tubi colorati che si usano nel nuoto. Si tagliano a misura ed hanno un diametro perfetto per evitare qualsiasi piega dannosa al lunotto. Sulla nostra NA è un metodo che usiamo da 4 anni, la capote è quella originale e ha 16 anni ed è perfetta.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Allora, a parte scherzi, le soluzioni sono 2: la prima costosa ma di ottimo risultato, la seconda solo funzionale.
Per la prima soluzione devi, in alternativa, acquistare la parte posteriore di cappotta ad es. da mx5parts e poi la sostituisci alla tua, con un costo di almeno 200-300 euro; oppure passi da un tappezziere auto e senti se è in grado di sostituirti solo il lunotto e quanto ti costa (magari dicendogli che provvederai tu stesso allo smontaggio/rimontaggio della parte posteriore di cappotta.
In alternativa lo sostituisci con un faidate.
spiderman Ha scritto:Un metodo assolutamente collaudato è quello di usare quei tubi colorati che si usano nel nuoto. Si tagliano a misura ed hanno un diametro perfetto per evitare qualsiasi piega dannosa al lunotto. Sulla nostra NA è un metodo che usiamo da 4 anni, la capote è quella originale e ha 16 anni ed è perfetta.
Se hai la cerniera rotta o non funzionante, ok. Altrimenti lo trovo un sistema alquanto scomodo, visto che per aprire/chiudere la cappotta serve sempre uscire dall'auto....
power arrow Ha scritto:
Rob72 Ha scritto:Ma ti è rimasta in mano la linguetta soltanto? Oppure tutto il cursore?
Fatto sta che mi è rimasto in mano la linguetta, e nel chiuderlo senza aprire la zip ( e facendo piano..) il lunotto si è spaccato per tutta la sua lunghezza, con uno squarcio...e via di nastro adesivo...un bello "schifo"...
eppure ieri c erano 17 gradi :-x
ora come faccio per cambiare sto lunotto?
il problema della zip non è i 5 secondi in piu...è che è dura, non viene, si blocca, si "apre" dove è chiusa, quindi non torna indietro...come con le felpe che si rompono... :|
la mia capote è nuova e molto tesa, percui io facico così:
1) apro i ganci, queto smolla il tanto che basta la tela per far si che la zip scorra alla velocità della luce.
2) szippo.
3) lancio la capote indietro.
Citazione:l s2000 prima serie ha il lunotto in plastica , assolutamente senza zip, inverno, estate, a parte i graffi non si è mai rotto nulla Cool
a parte che se non ricordo male non flette in due parti, non ricordo davvero... comunque non aveva 15 anni, ed è un'auto che il 95% dei proprietari tiene in box. l'Mx5 no!
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
non hai il frangivento evidentemente, io ho quello delle nb/nbfl e se apro la zip devo scendere comunque per sistemare il bordo superiore del lunotto che rimane a mezza aria blocatto dal frangivento.
cmq il metodo del salsicciotto, è cosi per sicurezza ulteriore ma si puo fare a meno anche di quello
NA 1.6 Montego Blue
Rob72 Ha scritto:Allora, a parte scherzi, le soluzioni sono 2: la prima costosa ma di ottimo risultato, la seconda solo funzionale.
ma no... così è un suicidio.
cioè... se già ha la zip che non funziona, deve pure far scucire la zip e rimettere quella originale (35 euro più manodopera) preventivo che avevano fatto a milano a serpiko mi sembra 400 euro (smontaggio rimontaggio capote e lavoro). più un altro 50 euro per cambiare il solo pvc o 150 di fazzoletto posteriore originale. totale 450-600 euro.
l'altra alternativa è montarsi da soli la capote nuova, cosa che non è per nulla semplice, io l'ho fatto spendendo 500 euro, con rain rail nuova, da mx5 parts.
la terza alternativa è la capote nuova fatta fare in italia. 1500 euro circa.
Ho avuto un principio di rottura sulla NA 1.8 e non voglio rischiare di avere lo stesso problema. Non mi crea nessun problema dato che apro quando parto e chiudo quando arrivo quindi prima di salire e dopo essere sceso..... Ovviamente io faccio così, e mi trovo bene, ma ognuno è libero di fare come preferisce.......
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
ale.sg Ha scritto:.....chissa in che condizioni è quella capotte, la zip bloccata ecc.
non abbiamo visto foto
Veramente sei tu che hai scritto che non ci sono controindicazioni....
dipende da quanto tempo è stato esposto agli agenti atmosferici. prima o poi esplode. anno dopo anno si indurisce.
  [NC] capotte non si alza acchan 5 2,821 24-08-2024, 16:46
  [ND] macchie di silicone sulla capotte vladilupo 3 2,522 25-07-2023, 15:00
  [NC/RC] Capotte elettrica roadster coupè NC Serz 1 1,871 08-07-2023, 16:33
  [ND] Filtro capotte speedylento 2 2,856 17-07-2019, 12:01
  Cambiamento capotte da nera a ciliegia(cherry edition) FABIOSLK 3 3,358 12-04-2019, 11:24
  Capotte NB/NBFL Genuine Mazda® Japan: che versioni esistono? luka.mx5 16 13,845 12-10-2016, 17:18
  Traversa capotte NA scollata andrepaol 7 4,887 27-08-2016, 14:56
  Capotte Alexmx21 12 6,973 14-05-2016, 17:30
  AIUTO! Da chi portarla per assistenza capotte! DanyNC 11 6,739 05-02-2015, 23:25
  Guarnizione dietro capotte lsdv 5 4,075 03-12-2014, 18:43
