La mia Miatina "PesteNera"
axet Ha scritto:quindi attingendo da subaru non si hanno problemi di centraggio, et e canali?
no sono piuttosto simili, poi bisogna valutare caso per caso. Il mozzo Subby e' 56 credo.
Bella la NC di P&B. Il nome dell'ex proprietario della NC gemella era Driftlord su questo forum.
P&B' Ha scritto:cat metallico 200 celle al posto di quello centrale
centrale silenziato
vorrei farlo tutto con tubi da 63mm al posto del 60 originale
quando lo avrai fatto realizzare, cortesemente dimmi da chi e come che forse interessa anche a me, grazie
Flex Ha scritto:quando lo avrai fatto realizzare, cortesemente dimmi da chi e come che forse interessa anche a me, grazie
si! per adesso con solo i collettori Il 4in1 e il finale da 63 e abbastanza fracassona!
quando faro' fare anche il centrale mettero' un bel silenziatore lungo tipo questo:
[ATTACH=CONFIG]13638[/ATTACH]
Quello e' il 14" di GoodWin Racing
Flex Ha scritto:Quello e' il 14" di GoodWin Racing
lo so Wink
35 cm di silenziatore con cat 200 celle e diamtero da 63 esterno e 60 interno! da li ho preso spunto!
ieri ho messo mano al filtro.
ho fatto una cosa simile a questa "la foto non e' la mia ma e' molto simile"
[ATTACH=CONFIG]14025[/ATTACH]
il mio sta' un po' piu' centrale e' ha un tubo da 90 che da sotto gli porta aria fresca sopra.
l'ho un po' provata ieri e che dire sono moooolto contento va meglio si sente che respira di piu', la temperatura dell'aria aspirata e' scesa leggermente e anche in coda rimane piu' bassa di prima, "ho lo scan gauge" sono contento di come ha risposto la mazdina a questo intervento!
P&B' Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]13634[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13635[/ATTACH]
scarico TONANTE arrivato, oggi si monta!
Un Grazie a ViCi per la realizzazione!
Fantastico lo scarico a 1 uscita!
Posso sapere quanto ti ha chiesto il buon Vi.Ci.?
P&B' Ha scritto:ieri ho messo mano al filtro.
Ora ogni volta che cambi il filtro aria devi tirare giu' il bumper, giusto ?
Flex Ha scritto:Ora ogni volta che cambi il filtro aria devi tirare giu' il bumper, giusto ?
SI! ma tanto e' un lavoro che si fa ogni 10000km e ormai tra 1step di filtro e il 2 step l'ho tirato giu' gia' 3 volte ormai in 10 minuti lo smonto Wink
posso consigliarlo se qualcuno vuole farlo la differenza si sente!
10 minuti, insomma.... vanno tolte le ruote anteriori per accedere alle 27 clips per parte, quindi va messa sui jack stand davanti, o un ponte se ce l'hai
  [NC FL/RC FL] La mia Miatina v.2 dany41 31 17,612 06-05-2026, 22:08
  La mia Miatina dany41 126 76,568 29-11-2023, 00:41
  [NB FL] La mia Miatina blu Davieon 15 8,214 21-02-2023, 20:09
  [NB FL] La mia Miatina Alex 5 3,635 25-09-2022, 21:24
  La Miatina di Kappa KJx89 88 34,351 28-07-2019, 16:03
  La miatina blu djmattm 20 11,012 11-12-2015, 16:57
  [ Nb- Fl ] La mia miatina pcasaran 9 7,574 07-09-2012, 15:19
  Nakamura miatina classic red '90 nakamura 48 24,365 29-03-2012, 20:04
  La miatina di mammina, che da poco è diventata mia :D Trauma 17 12,701 03-08-2011, 21:12
  La mia Miatina^^ namrocko 8 6,532 22-01-2011, 06:21
