Lampadine quadro centrale
Elwood Blues Ha scritto:non devi togliere tutto il pannello della climatizzazione ne toccare i cavi
come già detto, devi togliere le manopoline delle levette e la manopolina dellaventola. A quel punto puoi togliere la parte frontale del pannello (quella con i disegni), che se non ricordo male è adesiva o solo appoggiata.
pilistation Ha scritto:Sul controllo riscaldamento io le ho già cambiate, devi solo smontare la consolle centrale, senza tirare giù il riscaldamento.
Aaaaa quindi "solo" togliere il "frontespizio" della...."plancia".....aaaa ecco. Shock
Quindi le "levette" dovrò farle scorrere all'interno della... "plancia", finchè la stessa mi rimane....in mano, libera e quindi avrò l'accesso hai porta lampadina, ho capito bene?
Io non ho estratto le leve, ho sfilato le lampadine da dietro...
pilistation Ha scritto:Io non ho estratto le leve, ho sfilato le lampadine da dietro...
O...caspita....e come hai fatto? Shock
Riesci a spiegarmi meglio?
Il "supporto" ha poco gioco, in quanto i cavi bowden dei comandi del riscaldamento.....tirano.
FICHI Ha scritto:O...caspita....e come hai fatto? Shock
Leggendo queste cose mi viene un dubbio...
stiamo parlando di NA o NB?
Non senti i cavi elettrici sul retro? Andranno a finire in qualche punto?
Poi le leve non sono mica retroilluminate...
N.a. - 1.6 - 115cv - 1991
Fatto tutto!!! (guarnizioni cambio e.....LAMPADINE).
In proporzione più....complessa la seconda operazione della prima :chessygrin:
Per le lampadine....alla fine il discorso è questo....:
In teoria,si dovrebbe smontare il supporto dei comandi del riscaldamento, quando lo si avrebbe in mano, girarlo al contrario...; quindi accedere ai "portalampade", ruotarli di 90° e sfilandoli dal supporto, si estraggono e si sostituiscono le lampadine.....
Ma....
In pratica ciò è impossibile da fare, almeno sulla mia NA, in quanto i cavi bowden dei comandi del riscaldamento, permettono un gioco, solo di pochi mm al supporto......quindi, la descrizione di cui sopra, di fatto è....inattuabile.
Per tanto, per accedere alle lampadine, bisogna.....:
-Toglier la plastica del tunnel centrale e le bocchette d'aria superiori per poter...togliere la cornice.
-Svitare le 4 viti che tengono il supporto dei comandi del riscaldamento
-Sfilare, dallo stesso, la manopola della ventola e le tre manopoline dei comandi dell'aria.
-Togliere il....frontalino del supporto del riscaldamento
A questo punto (per la....miseria Lol) si vedono e si può accedere alle due benedette lampadine...; ora, basta sfilarle dai porta lampada (tirandole verso il....sedere dell'auto), senza fare altro, sostituirle e......rimontare il tutto.
Allego una foto che magari rende meglio l'idea
[ATTACH=CONFIG]16275[/ATTACH]
Tempi?
Per fare tutte e due le operazioni, che non avevo mai fatto (come si intuisce :hahaSmile compreso l'andare ad acquistare le lampadine nuove (con i campioni smontati), meno di un paio di ore.
:hi_:
Io avevo solo tolto l'autoradio e infilato la mano sul retro! Tongue
Io non sapevo, non capivo....dove infilare la mano sul retro (sulla MX5 :chessygrinSmile; e quindi, ho operato così.
Un pò.....arzigogolato, ma una volta ogni vent'anni,..... lo si può sopportare :haha:
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 1,106 10-05-2026, 13:58
  [ND] Lampadine a led plafoniera e bagagliaio Plutonash73 4 3,672 02-05-2023, 21:17
  [NC/NC FL] Tunnel centrale Amblema 0 2,113 25-03-2022, 16:03
  [NA] Autoprodursi il tunnel centrale Andrea72 5 5,955 08-10-2021, 09:29
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 12,662 24-10-2020, 20:07
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,209 10-07-2020, 23:49
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,801 06-09-2019, 21:56
  [NC] Raffreddamento console centrale. Liosandro 2 3,888 16-07-2019, 11:52
  Compatibilità quadro strumenti Inglese Mx27 0 2,417 18-10-2018, 17:45
  [NA] Ricerca quadro strumenti KG Works Xmolotov 10 10,988 20-06-2018, 09:40
