Megasquirt
Vorrei acquistarla. Quella di IL.
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...2dc892e245
Chi c'è l'ha sa darmi qualche info.
Cosa puó gestire!?
Ms1. Non è il massimo. È vecchia e limitata.
In ottica irtb secondo me il meglio è la MS costruita da reverant...se funziona...
Io ho una ms1..per gli itb è consigliata uma ms 2..ma non ho capito il perchè..
Cmq da quanto mi è stato riferito, per passare ad una ms2 dovrei unicamente sostituire un chip (lo dico col beneficio del dubbio..non avendone ancora bisogno non mi sono ancora documentato..)
Cambia la gestione della carburazione. Con la ms2 hai la funzione ibrida per itb.
Con farfalle parecchio chiuse sei in depressione e riesci a mappare in p-n, e ti togli gran parte dei problemi di stabilità
.SharK Ha scritto:Ms1. Non è il massimo. È vecchia e limitata.
E il problema è quello...è più di una settimana che vorrei ordinare quella di IL e non sono ancora riuscito...figurati se mi arriva una centralina che magari devo anche rispedire per modificarla!
Comunque ieri ti dicevo degli irtb ma magari li prendo tra 2/3 anni. Per ora penso potrebbe bastarmi.
Poi quando avrò bisogno di più la rivendo a Clarence alla metà!
Mr.Wolf Ha scritto:Io ho una ms1..per gli itb è consigliata uma ms 2..ma non ho capito il perchè..
Ecco. Tu come l'hai usata!?
.SharK Ha scritto:Cambia la gestione della carburazione. Con la ms2 hai la funzione ibrida per itb.
Shark ho un dubbio: ma come fa a gestire il minimo la ms2 con gli itb? Adesso dovrei riguardami i pezzi che mi sono arrivati con gli itb, ma oltre al collettore c'erano anche un regolatore pressione benzina e un altro pezzo mi pare. Quel pezzo non è l'IAC?
asatobi Ha scritto:Shark ho un dubbio: ma come fa a gestire il minimo la ms2 con gli itb? Adesso dovrei riguardami i pezzi che mi sono arrivati con gli itb, ma oltre al collettore c'erano anche un regolatore pressione benzina e un altro pezzo mi pare. Quel pezzo non è l'IAC?
Si, con un simil IAC teoricamente. Poi dipende un po' da caso a caso, ma il procedimento è quello: dare più o meno aria
Luky cerca di prendere qualcosa che sia ok, altrimenti spendi soldi e poi ti passa la voglia!
Segnalo che si Nutz vendono una MS1 rev 1.3 a 250 sterline
Nicola
Gilda
Vista adesso, grazie della segnalazione.
  [NB FL] Istallazione megasquirt 3 + ms3x skystar2 55 59,567 17-05-2021, 16:19
Wink [NB/NB FL] MEGASQUIRT daaamore 27 18,478 18-11-2020, 11:01
  Megasquirt v.3 ms3x su 1.8 nb VVT EnergyHide 3 5,435 15-02-2015, 22:37
  Sovralimentare senza piggyback o megasquirt Vitruvio74 16 13,041 06-01-2015, 23:02
  Megasquirt su na6ce monstercage 29 21,010 04-02-2013, 02:16
