Questa mattina il pedale della frizione è morto.
Come detto questa mattina ho dovuto trovare un meccanico sotto casa mia......... alla cieca... cmq...
la macchina ieri ha funzionato perfettamente fin quando questa mattina nons ono riuscito ad inserire nessuna marcia...
Ora.. la macchia di olio sull'asfalto indicava che non doveva esserci più olio nel circuito della frizione.. ed infatti così è stato.. il meccanico mi ha cambiato il tubicino che va dal recipiente al punto di interesse (37euro il pezzo) originale.
Prendo un permesso, vado a prendere la macchina....
il tipo quando sono arrivato ha "Spurgato" il vecchio olio con il pedale... e risultato... ta daaannnnn..
Uguale a prima... però ora pompando come pomava willy il coyote per camminare sui binari col piede...
Ora sono riuscito ad arrivARE AL LAVORO ma non so cosa fare.. i master e slave sono a posto e la pompa buttava via lo spurgo bene...
Ho rischiato la morte in uscita dalla tangenziale...perchè non sono riuscito a scalare e poi a rimettere la marcia e quindi mi sono sparato un curvone in folle...
Qualcuno può aiutarmi? Il pedale e molle e se non lo uso per tipo 2 minuti non funziona ed ai semafori devo pompare con il piede in folle.
Aiuto.
sta C***o di macchina mi fa impazzire pur essendo tenuta bene....
Grazie D.: Hurted :
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
ovviamente spesa totale 75 euro. -.-"
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
slave partito, mentre che sei cambia pure master e tubo. metti quest'ultimo in treccia.
se fai cerca sul sito trovi tutto
PErchè dici che master e slave sono a posto? il comando è dato da 3 pezzi master,tubo,slave, se il tubo è ok ma se il pedale non spinge la frizione è partito o il master o lo slave. Solitamente è lo slave che è sulla campana del cambio e si "cuoce" per il caldo. Se poi dici che spurgando zampillava probabilmente è priprio lo slave.
Confermo quanto detto dalla doppia F
:chessygrin:
:oops:
Nur Helvetica.
2f, ci siamo sovrapposti, da nord a sud la stessa voce SLAVE! :haha:
Slave senza se senza ma
ma 75 euro per spurgarti il circuito? non ti ha cambiato nulla???
se è così completa l'opera e regalagli un bel lassativo al meccanico. così si spurga pure lui
no, Gli ha cambiato il tubo "il meccanico mi ha cambiato il tubicino che va dal recipiente al punto di interesse (37euro il pezzo) originale.!
ah ok, perdo colpi a quest'ora di solito :-)
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,047 09-01-2026, 01:56
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,462 11-07-2025, 13:03
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 2,621 24-01-2025, 09:18
  [NA] fumata e motore morto MMx 36 16,412 25-05-2023, 08:28
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,117 25-05-2021, 13:54
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 8,829 11-01-2021, 11:46
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,444 30-01-2020, 18:49
  consiglio ricambi frizione e catalizzatore stefio1992 1 2,854 23-01-2019, 13:24
  Sostituzione frizione NA Eejyanaika 21 16,496 21-09-2018, 21:02
  cambiato olio frizione ma frizione piu' dura di prima... mazTino 7 11,304 16-07-2018, 16:56
