Motorino d'avviamento
Ciao ragazzi,
da sabato scorso ho un problema con il motorino d'avviamento della mia NA, proprio mentre il contachilometri segnava 160000 tondi tondi...
Ho dovuto ricorrere alle vecchie partenze a spinta, che fanno tanto racing vintage :chessygrin:
Ora, per evitare di partire sempre così, volevo risolvere il problema: la batteria è carica e corrente al motorino arriva ma non si muove.
Sapete darmi qualche dritta su dove si trova di preciso il motorino e se si riesca a smontare facilmente? Si riesce ad arrivarci dal vano motore o si deve passare da sotto e quindi alzare l'auto?
C'è percaso una guida da qualche parte?
Con la funzione cerca non ho trovato molto...
Grazie!!!
"Quest'auto è viva, respira e flette i muscoli e tende a comportarsi più come un organismo che come una macchina" La Miata per AutoArt, 1990
il motorino lo raggiungi dall'alto, dal vano motore e forse anche togliendo la ruota lato passeggero. E' un pò incastrato, non so se ti tocca smontare i collettori di aspirazione per lavorare meglio...è fissato alla campana del cambio.
Stacca la batteria prima di fare il lavoro!
Allego foto del motore e cambio smontati per farti capire meglio
[ATTACH=CONFIG]16507[/ATTACH]
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Uhm...grazie, ci proverò in questo weekend piovoso....
Se si serve, ti scansiono qualche pagina della guida entusiasmante Wink
Florinda Ha scritto:Se si serve, ti scansiono qualche pagina della guida entusiasmante Wink
Ma c'è qualche pagina utile che spiega come si smonta?
Sono 3 bulloni, lo sviti da sopra e sotto, e poi si sfila dal lato del cambio...
Artanz Ha scritto:Ma c'è qualche pagina utile che spiega come si smonta?
"starter motor - removal, testing..."
direi di si
se è morto morto non è che c'è qualche fusibile da controllare?
se non fsse così, buon lavoro!!!
Il mio ego è troppo grande per essere contenuto in una macchina con il tetto
NA Black Special
pilistation Ha scritto:Sono 3 bulloni, lo sviti da sopra e sotto, e poi si sfila dal lato del cambio...
ahahah, mi è venuto in mente il tuo motorino tritatutto!:haha:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:ahahah, mi è venuto in mente il tuo motorino tritatutto!:haha:
No, la frizione l'ha tritato! :p
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 157 ieri, 21:30
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 6,354 30-09-2022, 19:19
  [ND] Avviamento fallito su ND 2.0 Jcito92 13 5,244 25-08-2021, 10:56
  [NC/RC] Fusibile avviamento che si brucia GabarZZ 5 23,251 30-01-2021, 21:53
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 16,185 26-06-2017, 22:04
  Motorino avviamento, dov'è ? senna 6 5,082 30-12-2016, 13:12
  Problema avviamento a freddo Batrichard 2 2,945 29-11-2016, 11:51
  Difficoltà avviamento a caldo e pompa benzina rumorosa User 4805 6 4,138 13-09-2015, 23:04
  Difficoltà avviamento? Rider 21 9,283 23-07-2015, 11:57
  Motorino alza fari Mtrevisan 16 6,536 26-06-2015, 10:55
