[NA] Info Torsen
ma a conti fatti anche no... cioè si accorcia dell'11% che non è esagerato.
se è vero che una 115 cv arriva a 190, ci arriva anche con la 4.78.
per quanto possa valere... attualmente a 110 km/h in 5° sono a 3500 giri circa, ciò significa che a 7000 giri dovrei essere a 220 km/h che ovviamente non riesco a raggiungere.
aumentando i giri del 11% arrivo a 7770 giri per fare i 220 km/h (il limitatore ce l'ho a 7800).
chiaramente neanche con la 4.78 arriverò a 220, ma è per dire che la conica, rapportata ai giri del motore arriva tranquillamente alla velocità massima dichiarata, anzi, probabilmente avendo maggiori giri e "lavorando" su un range di giri in cui dispone di maggiore potenza è probabile che qualche km/h in più lo faccia. Non che mi interessi, ma questo è un discorso teorico...
quindi i rapporti risulteranno corti rispetto ad un'auto normale, ma non lo saranno rispetto alle prestazioni di motore e aerodinamica della macchina.
di sicuro ne risentiranno i consumi specie in autostrada, ma per prestazioni e godibilità non dovrebbe avere controindicazioni, senza considerare il grande vantaggio di non avere più il "problema" di scegliere la marcia giusta per i tornanti di certi passi di montagna, dove la prima finisce prima che finisca la curva e la seconda inizia a tirare a metà rettilineo.
ho contattato questi: http://www.transmissioncenter.org/speedo...ousing.htm
forse questo adattatore va bene.
ok la risposta del mmmericano è che i loro adattatori sono per auto americane, quindi ford, dodge ecc... e non crede che possa adattarsi alla miata visto che non sa quale sia il diametro del cavo, anche se non è da escludere la compatibilità con ford.
in ogni caso girovagando sono finito in un forum americano LocostUSA.com dove c'è un tipo che spiega un po' di cose e alla fine scrive questo:
Speedo gear chart
Car tooth count gear color notes
84-85 12A RX-7 ( '79-83 coarse gears ) 17 green
84+ B2000/2200 truck, 84-85 13B GSL-SE RX-7 18 purple
86-91 RX-7 convt (small diameter) 19 red
90-91 Miata, 86-91 RX-7 20 black
1989-90 RX-7 GTUS ( 4.30:1 rear ratio) 21 white
1979-82 RWD 626 22 Red
92+ Miata 23 Red
da quello che ho compreso si riferiva a modelli di miata pre94 tutti con conica da 4.3, quindi pare che nelle prime versioni (come la mia) usassero un ingranaggio da 20 denti e poi uno da 23 denti (differenza del 15%) che sarebbe giusto l'11% della coppia conica più un 6% di scarto che ho visto che c'è ora col gps... se il discorso quantità di denti fosse vero, basterebbe l'ingranaggio di una miata 92 o 93 per avere un tachimetro praticamente preciso (2% di scarto circa)
se ti serve il diametro io ho il cavo volante appoggiato nel vano motore.. ci metto zero a farti 2 misure,..Wink
si sarebbe una buona cosa se non ti crea disturbo.
dovrebbe bastare il diametro del cavo!
è li che aspetta solo di essere misurato Big Grin
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak...5319_n.jpg
bello lì! Big Grin
Ce l'ho in mano (il cavo!): devo misurare il diametro esterno della guaina?
6 millimetri.
Fletch Ha scritto:Ce l'ho in mano (il cavo!): devo misurare il diametro esterno della guaina?
6 millimetri.
sei sottodotato.....:haha:
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Il diametro... Però sarà lungo un paio di metri :harhar:
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,647 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 19,109 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,736 16-02-2023, 21:24
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,940 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 124,294 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,173 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,230 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,882 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,055 15-03-2021, 13:13
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,359 24-10-2020, 11:33
