[NA] Restauro totale della Matsuda
Avrai mica buttato l'acqua del risciaquo?!? E' ottima come brodo per la minestra! :haha:
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Elwood Blues Ha scritto:sto "restaurando" il sedile lato guida, spero di non trovare queste difficoltà con le viti... Shock
Te lo auguro vivamente Mike, quelle due piccole viti sono tremende. Credo che siano bloccate a causa della cornicetta circolare il plastica che le avvolge.
Inoltre hanno la testa con incorporata la guarnizione in metallo. In pratica hanno la forma di un cappello a tesa larga la cui circonferenza entra dentro il foro circolare della cornicetta in plastica.
Non ho una foto, ma credo tu abbia capito quali sono.
Ma a Bisso sono venute via senza troppi problemi?
Nella guida non ne parla...
: Neutral :
Stamaledette!
Dopo che mio fratello ha tolto la seconda, l'ho presa in mano e con rabbia l'ho scagliata fuori dal garage...
Una liberazione, solo che poi ho perso altri 15 minuti per ritrovarla!
:chessygrin::haha::chessygrin:
Nur Helvetica.
Hammer Ha scritto:Avrai mica buttato l'acqua del risciaquo?!? E' ottima come brodo per la minestra! :haha:
Quella del risciacquo l'ho buttata, mi sono tenuto l'acqua del lavaggio, molto più esplicativa.
Ho intenzione di tenere delle piccole bottiglie per ricordo...
:chessygrin:
Nur Helvetica.
Foto? :chessygrin:
SymonDark Ha scritto:Foto? :chessygrin:
meglio di no... :haha:
Antonio Ha scritto:Grande Thumbup
Grazie Tony!
:oops:
Nur Helvetica.
Le viti se sono ostiche e incollate per limitare il rischio di bestemmie andrebbero battute col martello! Ovvero battere il ***** del cacciavite ;-)
P.s. Certe operazioni se svolte d'estate sono facilitate dalle dilatazioni termiche!
Dimenticavo, quella beneamata vite è quella che tiene a battuta lo schienale sul supporto inferiore e andrebbe stivata con la poltrona in posizione verticale e non coricata, così che il filetto non rimane io tensione :-D
Costa Ha scritto:Le viti se sono ostiche e incollate per limitare il rischio di bestemmie andrebbero battute col martello! Ovvero battere il ***** del cacciavite ;-)
Ci ho provato, la prima è venuta via con questo metodo: cacciavite stella e martello, la seconda il cacciavite a stella si è piegato, allora ci ha pensato mio fratello con un cacciavite piatto enorme e martello...
Costa Ha scritto:Dimenticavo, quella beneamata vite è quella che tiene a battuta lo schienale sul supporto inferiore e andrebbe stivata con la poltrona in posizione verticale e non coricata, così che il filetto non rimane io tensione :-D
Troppo tardi, ormai è andata, a sedile coricato...
:chessygrin:
Nur Helvetica.
[ATTACH=CONFIG]19635[/ATTACH]
Mi manca tanto la mia bambinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
:dispair:
Nur Helvetica.
  [NA] Eunos Roadster - restauro work in progress tiapavo 19 892 21-02-2026, 20:44
  [NA] NA 115cv del neofita totale AleHachiRoku 193 109,857 03-03-2024, 00:10
  Mx5 NA - In restauro completo Matteo-NA 145 101,381 31-03-2020, 05:12
  La Rossa della Bassa SL85 18 13,072 03-01-2019, 22:10
  La puffetta del Webmastro - Restauro Florinda 5 4,977 11-05-2017, 15:53
  Al di là della barricata - 1.8 NC1 Essence Galaxy Grey -malleus- 33 20,702 19-05-2016, 21:54
  il restauro impossibile: roxy! progetto JDM Leonardo Sereno 28 14,492 17-03-2016, 22:25
  foto della mia piccolina diddy 13 7,979 17-03-2016, 08:43
  Briso - foto della mia miata Briso 4 3,719 22-09-2015, 07:14
  ecco alcune foto della mia "spettinata" simone.simoncino 21 10,823 11-03-2015, 00:07
