Audio facile facile per radio originale
Purtroppo le numerose effrazioni subite, hanno fatto si che rimontassi la radio originaleEekEek tuttavia, un modo semplice per farla suonicchiare decorosamente c'è: non aspettatevi miracoli ma un tangibilissimo miglioramento, si. Dov'è il collo di bottiglia dell'impianto originale? Gli altoparlanti, loro sono i colpevoli del suono inconsistente e tonalmente sbagliato. La radio originale, butta fuori 15W si e no, quindi bisogna renderle il compito ultra agevole.
Woofer CW 202 Ciare (avendo il diametro di calettamento di 180mm sulla mia portiera, per un pelo, montano alla perfezione)
Tweeter ND 48 Coral (montabili o col kit in scatola o calettati direttamente sul pannello porta, levando le grigliette)
Dynamat extreme
2 induttanze da 0.35 mH
2 condensatori al polyestere da 4.7 yF
Il compito ultra agevole consiste nell'offrire agli stadi finali un Xover con pendenza 6 db/oct facilissimo da pilotare ed un sistema da 90db/w veri di efficienza.
Dopo aver strappato il cellophane originale ed averlo rimpiazzato col Dynamat, si saldano al + del woofer le bobine da 0.35, al + del tweeter i condensatori. Il Xover è pronto, si cabla tutto a modo e non riconoscerete il suono di quella radiolina. Io ho aggiunto la interfaccia Iphone (mx5 parts) e 16Gb di musica li ho..
La radio originale ha una sorta di loudness automatico, quindi ho preferito lasciare un po' liberi gli altoparlanti, specialmente il woofer, altrimenti il suono ai bassi volumi sarebbe diventato eccessivamente "estremi banda"
Ora anche in TD belli allegrotti, si sente abbastanza...
Lo scopo di questo impianto? Non trovarmi più coi vetri rotti (2 volte in un anno)
MX5 Nb Fl 1.6 03 Roma, some say
Bravo, ottima soluzione....quindi il cw202 monta direttamente sostituendo l'originale? Buono a sapersi !
Per un pelo montano alla perfezione vuol dire che un wf che richede un foro pannello di 184 non monta affatto oppure 180 è giusto giusto per appoggiarsi ?
Grazie !
Jeega Ha scritto:Bravo, ottima soluzione....quindi il cw202 monta direttamente sostituendo l'originale? Buono a sapersi !
Grazie !
Grazie!!! Ho trovato una sorta di "quadra" Lol
180mm è la misura limite, e addirittura, per leggere tolleranze produttive della portiera, in alcune fa fatica...nulla che non possa essere risolto con un leggero spessore, anche quello di una guarnizione da finestra, obbligatoria cmq per assicurare la tenuta "ermetica"..."184" è troppo... Wink
Bene :-) grazie per la dritta ! Avevo sottomano alcuni WF da 200 ma con il foro pannello da 184...peccato !
Ci mancherebbe, ho avuto lo stesso problema, avevo due mostruosi woofer che non montavano, a meno di non andare giù di flessibile.....
ecco un dettaglio del tweeter Coral ND 48[ATTACH=CONFIG]33747[/ATTACH]
Come esperimento, lo ho montato levando la griglietta del tweeter ed il generoso diametro fa si, che si "incastoni" nel foro del pannello con un minimo di interferenza, tanto da farlo stare su. Probabilmente lo riposizionerò, con la flangia in metallo fornita, dietro al pannello, perché vuria mai che mi facciano il 4° vetro, stavolta per una coppia di tweeter: Evil :
RedBass Ha scritto:ecco un dettaglio del tweeter Coral ND 48[ATTACH=CONFIG]33747[/ATTACH]
meglio tutto nascosto...
quanto hai pagato gli altoparlanti? io avevo preso in considerazione il Coral Monza, però è da 165mm
Pagati 80€ cad. A Milano da Lady elettronica...si possono trovare a meno...
ps. CW 202 +ND48, vanno (de gustibus) meglio che Monza + nd
Jeega Ha scritto:meglio tutto nascosto...
credo proprio abbia ragione..!!
  [NC] ANTIFURTO ORIGINALE NC Ald-5 0 805 12-09-2024, 08:29
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 3,215 25-08-2024, 22:28
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 17,524 24-05-2024, 15:34
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,372 16-11-2023, 09:21
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 4,137 11-01-2023, 09:42
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 3,651 18-03-2022, 10:48
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,042 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 6,439 07-01-2022, 13:25
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 2,358 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 5,409 06-08-2021, 14:21
