Meglio ARC o CAI? Consigli please
cai e arc rispondono a due esigenze diverse
ARC: veloce on/off/on sul gas medi-alti regimi ma non necessariamente alte velocità
CAI: alti giri alte velocità. l'airbox fa un po da pancia ma non compensa nemmeno l'accorciamento del condotto è proprio da allungo (ecco chi scriveva che notava differenze a monza)
su 1.8 l'arc lo si può far pescare dietro il faro sinistro e fare un bel lavoro: Aria fresca in pressione (alte velocità) e in buon volume (polmone) motivo per cui ritengo TOP l'ARC rispetto a un CAI su 1.8L
su 1.6 ci son meno possibilità (date dal giro dell'ARC e dall'accrocchio MAF) forse la cosa migliore con l'ARC è pescare aria come ha fatto pepi visto che rimane impossibile tornare a pescarla frontalmente a meno di curve a gomito ecc.
il cassoncino che si monta dietro il radiatore non sarebbe compatibile ma se si volesse un effetto polmone sarebbe da lavorare su qualcosa di simile all' ARC per honda civic
[Immagine: yf1hw.jpg]
Feature: Spaghetti-Garage
Comunque quello he vende l'ARC non spedisce in Italia (tanto x cambiare.....) quindi il problema della scelta è risolto!
E' che il CAI esteticamente mi fa un po' cagare, però ha il pregio di non essere appariscente o troppo "racing style" se le FdO ti aprono il cofano!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Personalmente nutro qualche dubbio sul lavoro fatto da Pepi, perchè il suo tubo pesca si aria fresca ma lo fa in una zona di "depressione" secondo me.
La lamina d'aria che lambisce il cofano e impatta sul parabrezza secondo me genera un abbassamento di pressione in corrispondenza della base del parabrezza. Magari sbaglio eh, lo dico così a pancia....
yuza Ha scritto:Personalmente nutro qualche dubbio sul lavoro fatto da Pepi, perchè il suo tubo pesca si aria fresca ma lo fa in una zona di "depressione" secondo me.
io mi sono "ispirato" al condotto tipo Randall di FM, se vai sul loro sito trovi più notizie Wink
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...r=05-27000
avevo visto un kit randal con un piccolo scoop che sbucava alla fine del cofano largo tipo 12cm alto 1... tanto per essere sicuri che peschi aria in pressione...
Invece pare proprio che in quella zona ci sia della pressione, non è stato fatto a caso.
Antonio Ha scritto:Invece pare proprio che in quella zona ci sia della pressione, non è stato fatto a caso.
Non dico che si stato fatto a caso, ma mi pare strano che in quella zona ci sia sovrapressione. Di sicuro c'è turbolenza, che andrebbe evitata come la peste quando si tratta di aspirazione proprio perchè la pressione è instabile (l'airbox serve a questo principalmente)
È stato provato che alla base del parabrezza l'aria è in pressione..con un randall cowl posticcio avevo riscontrato un miglioramento rispetto lo snorkel oem sulla sport..poi sono passato al CAI: un abisso!
Per questo motivo ho replicato la scelta sull'attuale 115..
Wink
Cmq la pressione importa poco..quello che conta è la disponibilità di aria fresca/ossigeno..
Per avere un effetto "turbo" in aspirazione mediante condotto frontale dovresti viaggiare a velovità ben superiori a quelle raggiungibili con una mx5..
Mr.Wolf Ha scritto:Cmq la pressione importa poco..quello che conta è la disponibilità di aria fresca/ossigeno..
quoto....anche perchè provate a soffiare (a pieni polmoni) su un filtro a pannello...non passa NULLA dall' altra parte...l' effetto supercharger può funzionare (come dice stefano) giusto sulle moto o qualche auto molto spinta sopra ai 250...e con airbox studiati bene...vedi R6 e simili
per il resto è il motore che si cuccia l' aria da solo
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,336 25-09-2025, 17:53
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,074 25-10-2023, 16:46
  [NB/NB FL] Reroute, quale va meglio? lance91it 41 25,641 27-06-2023, 20:43
  [NC/RC] chiedo consigli agli esperti del 1.8 MjK_it 9 6,523 14-05-2023, 22:47
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,385 26-02-2023, 22:50
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 23,663 15-04-2022, 11:55
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,172 25-05-2021, 13:54
  [NC] Consigli nel vano motore cisco27 2 3,243 21-06-2020, 15:38
  [NC 1.8] Consigli: carburazione grassa? dr.funghetto 10 8,319 21-10-2019, 20:31
  [NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli nofear 53 49,739 15-10-2019, 17:43
