[NB/NB FL] Reroute, quale va meglio?
Ciao ragazzi, sto sistemando il motore bis della MX-5 e, visto che ho tutto smontato, pensavo a un kit reroute per migliorare l'esistenza del povero e rovente 1.6.
In rete se ne vedono di ogni tipo, dai kit diy ai kit tipo ILM, qualcuno ha montato qualcosa da consigliare? Non ho problemi di montaggio visto che il motore è sul supporto in officina quindi posso fare quello che voglio (beh, oddio....quasi Big Grin)
Fatemi sapere le vostre esperienze!!
Ciao, qualunque tipologia, se non perde e rispetti i passaggi acqua, funziona. Sia il DIY sia il Supermiata che avevo io. La differenza è il costo.
Domanda; ti serve veramente un reroute? Fai pista? Viceversa non è necessario
Saluti
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(05-05-2021, 12:52)Alfatester Ha scritto: Ciao, qualunque tipologia, se non perde e rispetti i passaggi acqua, funziona. Sia il DIY sia il Supermiata che avevo io. La differenza è il costo.
Saluti
Innanzitutto grazie per le info!
Il discorso reroute è partito perché il motore montato ora ci mette veramente pochissimo ad andare in temperatura (dovrei cronometrarlo ma faccio due curve dopo casa ed è già bell'e caldo). Vista questa cosa ho pensato di fare un bel lavoro e installare un reroute sul secondo motore che (toccatina) sembra essere proprio in buono stato
Allora il discorso si amplia leggermente: questa entrata in temperatura così rapida è anomala secondo me, di conseguenza c'è da verificare un paio di cose.
1) magari il termostato è bloccato. Dopo aver raggiunto la temperatura, surriscalda?
2) il sensore potrebbe essere guasto
3) potresti avere il radiatore completamente pieno di schifezza che ti fa girare malissimo l'acqua
4) la pompa potrebbe essere ciucca
Quanti km ha? Il reroute se hai un altro problema all'impianto, non ti aiuterà granchè!
Io ho questo:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-38117.html
Ma come detto da Alfatester: va bene tutto, se non perde. Ci son soluzioni più o meno raffinate, ma in realtà si è visto che cambia poco tra le varie opzioni.
Io che faccio praticamente solo pista, son più tranquillo ora. Anche se non ho mai avuto enormi problemi di surriscaldamento anche prima.
Gwen - Track day car
- Motore: Swap 1.8vvt, pistoni wiseco 84mm, bielle ad H, prigionieri ARP, pompa olio boundary, molle rinforzate e camme stock.
- Turbo: BorgWarner EFR6758, collettori e scarico 3" Kraken, Wastegate Turbosmart 2 vie, aspirazione e farfalla skunk2, intercooler bofi
- Fuel: rail radium, inj bosh 640cc, fpr turbosmart
- Sospensioni: Antirollio H&R, biellette regolabili ed assetto bc racing molle 11/8
- Telaio/irrigidimenti: Rollbar, frame rails, duomi anteriore, arrow brace e sedili sparco sprint
- Trasmissione: Diff autobloccante Kaaz, Volano Fidanza + frizione rinforzata 1.8, swap a cambio 6 marce
- Elettronica: me442, bobine audi e boost controller Turbosmart 4 vie.
- Freni:  Ripartitore di frenata, dischi 280mm/276mm baffati, pastiglie DS 3000/PBS ProTrack e tubi in treccia
- Raffreddamento: Radiatore acqua Mishimoto, reroute, termostato hi flow e radiatore olio
- Ruote: Advanti storm s1 15x8 e  225/45 omologate
https://www.mx5italia.com/forum/thread-37680.html
Faccio una considerazione sul reroute.
Il motore freddo consuma i componenti motore 10 volte un motore caldo.
Reroute che dovessero aumentare il tempo di riscaldamento, li valuterei con molta attenzione, soprattutto se la usi quotidianamente. (come ti ha suggerito alfatester)
Non so dare indicazioni sulle diverse opzioni perche' non mi ci sono mai messo.
(05-05-2021, 13:09)Alfatester Ha scritto: Allora il discorso si amplia leggermente: questa entrata in temperatura così rapida è anomala secondo me, di conseguenza c'è da verificare un paio di cose.
Ti risp punto per punto così facciamo prima!!
1) non mi pare, da obd mi dava una temp tot poi parte la ventola(sentita quando l'ho lasciata ferma per provare l'impianto), quindi anche il punto 2 lo escluderei
3) radiatore in alluminio nuovo quindi ok, si scalda uniforme quindi non è ostruito da qualcosa
4) pompa nuova dopo aver fatto la distribuzione (anno scorso appena portata a casa
Nota dolente i km, a quadro segna 93k ma il motore che ho in più è stato tirato giù da una 63k (a parte i segni su volante e cambio era perfetta) demolita e la differenza è abissale
Boh è molto strano che, soprattutto col radiatore in alluminio, raggiunga i 90gradi in pochissimi minuti. Dovrebbe mettercene almeno 10, se non di più
Eh appunto, sarà un motore finito o quasi... Infatti scambio le due meccaniche perché di quella montata non mi fido moltissimo
Bene. Allora il nuovo motore se ho capito bene non si riscalda in 2 curve?
A questo punto comunque devo dirti che per uso normale il reroute non dà chissà che vantaggi!
Saluti
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,664 02-03-2024, 13:14
  [NB/NB FL] scelta scarico: finale sportivo (quale?) Carfire 0 2,343 14-07-2021, 23:00
  [NA/NB]  Quale scarico per NA con 1.8 VVT? Pb81 0 2,130 25-05-2021, 11:02
  [NA/NB]  Coolant reroute by MO.E.R. Bonex 8 6,125 11-02-2021, 16:52
Question Scarico NA: quale scegliere? EliGabri 12 18,523 17-04-2020, 01:05
  [NB FL] 1.8 sport sostituzione pompa quale prendere GSX 2 4,711 04-09-2019, 01:00
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 44,422 19-07-2019, 12:20
  Kit ReRoute I.L.Motorport e radiatore in Alluminio SpF 30 21,912 13-06-2019, 06:40
  reroute ed eliminazione water neck Dragone81 4 4,270 21-05-2019, 20:32
  [NA] Reroute liquido raffreddamento EliGabri 21 22,619 16-04-2018, 13:46
