Indecisione capote nuova
simolong91 Ha scritto:Si pero è per NA, io ho una nbfl. Cambia qualcosa?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Quella è una capote da NB: l'ho messa usando un kit per adattare il telaio della capote della NA...
EBI Ha scritto:Quella è una capote da NB: l'ho messa usando un kit per adattare il telaio della capote della NA...
Puoi darmi qualche indicazione sul kit? Anch'io monto una capote NB ma il telaio NA non è stato adattato e ogni volta che la alzo devo spingere indietro a mano l'archetto posteriore.
http://www.ebay.it/itm/110876688735?ssPa...1423.l2649
io next year prenderò questa. The hoods are uk manufactured and have rain channels above the window to help prevent the rain from dropping in to your lap when the window is open and dropping on the seats when entering and exiting the vehicle.
Antonio Ha scritto:Puoi darmi qualche indicazione sul kit? Anch'io monto una capote NB ma il telaio NA non è stato adattato e ogni volta che la alzo devo spingere indietro a mano l'archetto posteriore.
Il kit è questo: http://www.studio-cabriolet.com/fr/capotes/Mazda/380
Si tratta in pratica di due strisce di nylon larghe 4-5 cm che partono dall'archetto sopra la testa, passano a quello dietro e finiscono sulle viti che tengono il rain rail all'altezza del baule. In teoria, dovrebbero anche cambiare l'ordine con cui gli archetti si distendono o si ripiegano. In ogni caso, per ora anche io devo spingere a mano l'archetto (non quello sopra la testa ma il posteriore) indietro (anche se non tutto ma solo l'ultima parte) perché la capote è molto tesa e aderente all'archetto, facendo molta frizione...
Doppiaeffe Ha scritto:http://www.ebay.it/itm/110876688735?ssPa...1423.l2649
Che poi è questo: http://www.studio-cabriolet.com/fr/capotes/Mazda/364
Cmq il prezzo è ottimo; la qualità boh.. Big Grin
sul nutz mi hanno detto che loro la montano, considerando il numero di giornate di pioggia inglese dovrei essere sereno.
EBI Ha scritto:Il kit è questo: http://www.studio-cabriolet.com/fr/capotes/Mazda/380
Grazie, a questo punto penso che la cosa migliore sarebbe stata assemblare il tutto quando è stato fatto il cambio capote, purtroppo l'auto non era mia (anche perchè personalmente avrei preferito la capote oem col lunotto in plastica)..magari più avanti mi procurerò un telaio NB e con calma farò il lavoro.
Tony, su NA monto una capotte NBFL ed ho fatto (ehm, Federico fece... :chessygrinSmile la modifica delle strisce tra le centine del telaio.
Spesso, soprattutto col freddo a tessuto irrigidito, devi comunque aiutare i movimenti del talaio con le mani...
Il motivo è che NB ha una molla che agevola i movimenti di apertura e chiusura del telaio che invece manca su NA...
Thumbup
Nur Helvetica.
Nuovo dilemma hard top o soft top? Mi spiego al posto della capote nuova stavo pensando invece di prendere un hard top, da montare finche non sostituisco la capote. Il problema è che tra un po di mesi il tempo sara buono per girare in top down, e se prendo l hard top non posso farlo, anche perche ho scoperto che la capote, essendo stata ferma per un po di tempo, si è seccata e mi si scuce da qualche parte ogni volta che la apro... Consigli?
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Colin Chapman
Cambia la capote e cerca un hard top con calma per il prossimo inverno.
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 54,133 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 678 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 1,957 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 6,987 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 3,770 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,229 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,205 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 48,072 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 3,113 17-12-2024, 18:15
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 35,446 25-10-2024, 09:33
