[NA] Info Torsen
CJ_ Ha scritto:Io quella volta spesi 200€ come ben sai.
Dovevano scappare dai gas tossici :haha:.
Poi, dipende sempre dal valore del pacco. :WohoW:
No varia in base al peso..
Ho aperto adesso il pacco e....mi semba piccola, 'sta coppia conica : Surprice :
Dove misuro se è da 6 o 7 pollici? Perchè se il pirla mi ha spedito una 6 pollici (nonostante sia stato chiaro sulla misura) prendo un aereo, vado fino in canada e me lo inculo...
Il diametro esterno "fuori tutto" è intorno ai 18cm, ma il PCD dei fori di fissaggio al differenziale è intorno ai 14 (misure prese al volo...)
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
a memoria il foro di centraggio della corona dovrebbe essere 180mm, più tardi vado in officina e misuro.
Da quel che so il diametro di un ingranaggio (e vale anche per le coppie coniche, trovato diverse fonti in rete) è sempre quello esterno. Le coppie coniche si misurano sul bordo esterno del piano dei denti.....o no?!
Ti ringrazio intanto, e incrocio le dita (e intanto bestemmio......)
le coppie coniche non ho idea di come si misurano, ma tra 15 minuti scendo in officina e prendo 2 misure,
cosi saprai se andare in Canada a fargli gli auguri e i complimenti, o startene a casa e goderti il natale.:chessygrin:
ok puoi tranquillamente goderti il natale, al canadese mandagli una mail per ringraziarlo.
io devo fare una cura, la mia memoria fa cilecca.: Hurted :
il diametro interno di centraggio è: 108mm
il diametro massimo esterno è: 181mm
la lunghezza del perno è: 200mm
Te l'ho mai detto che ti lovvo?!
che poi..... in teoria..... il diametro della conica è dato dal numero di denti, in caso il foro interno può essere sempre lo stesso...
ma una corona da 41 sarà più piccola di una da 43, anche se di pochi mm...
sul pignone credo sia più evidente la differenza.
comunque bene così!
Non per te, ti avrei subito comprato la 4.1 che hai in vendita ha ha!!
Il rapporto della conica è dato dal numero dei denti..
Bisso Ha scritto:che poi..... in teoria..... il diametro della conica è dato dal numero di denti, in caso il foro interno può essere sempre lo stesso...
comunque bene così!
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,541 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 18,706 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,667 16-02-2023, 21:24
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,917 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 123,144 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,154 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,196 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,839 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 14,784 15-03-2021, 13:13
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,248 24-10-2020, 11:33
