Domanda assetto a chi usa l'auto a Torino
Torino non e' cosi' male.
Davide, forse dovresti rivedere il modo di guidare in citta'! Vai un pelino piu' piano (soprattutto in centro) e via; non essendo un'utilitaria non hai tanti cm di spalla delle gomme che attutiscono le asperita'.
Gli ammortizzatori (B6) sono davvero ottimi per il tuo utilizzo). Le molle non sono esageratamente corte, quindi secondo me a tampone non ci arrivi. @Hammer, il comportamento sui tamponi non lo hai a 40 all'ora sui binari del tram!
Se vuoi un consiglio, senti pit e fai provare l'auto a lui, come ti ho gia' detto. Se vai in altri posti finisci solo di spenderci un sacco di soldi e non avere nessuno competente che ti segue
.SharK Ha scritto:non essendo un'utilitaria non hai tanti cm di spalla delle gomme che attutiscono le asperita'.
con le 185/60? :chessygrin:
Si Shark, sui tamponi ci arrivi eccome, anzi con le Eibach la macchina già da ferma è a filo dei tamponi; sulla mia ex rossa avevo le Eibach pro kit, so di cosa parlo.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Si Shark, sui tamponi ci arrivi eccome, anzi con le Eibach la macchina già da ferma è a filo dei tamponi; sulla mia ex rossa avevo le Eibach pro kit, so di cosa parlo.
Shock quant'e' la lunghezza libera delle Eibach?
Non l'ho mai misurata ma ti racconto questo: all'epoca (2000) avevamo montato lo stesso identico assetto io sulla rossa ed un mio amico sulla sua V-Special: Eibach Pro-kit + KYB AGX.
La mia dopo un migliaio di km scese con le ruote a filo del parafango, mantenendo però un assetto lievemente più alto al posteriore; quella del mio amico scese della stessa misura tranne al posteriore che rimase leggermente più basso (effetto "fuoribordo" per intenderci).
Sulle rotaie, buche, malformazioni stradali, era uno strazio, sempre sul filo del saltellamento che sul bagnato si traduceva in una decisa sensazione di insicurezza. Sull'asciutto liscio però era una spada (e ci credo!). Dopo un anno rimisi l'assetto stock, mentre poi il mio amico vendette la macchina in sardegna (a proposito, mai più vista, nemmeno qui sul forum).
Oggi non ho più dubbi, la molla definitiva imho è quella di FM con adeguati bumpstop, tant'è che ora la verdona nonostante l'assetto è decisamente più confortevole che da stock!
Davi, come ti hanno suggerito gli altri non è un problema di assetto, ma di guida.
posto che, è ovvio, una miata non è la citycar meglio indicata, Torino è ancora messa benino rispetto ad altre città.
con assetto molto più rigido del tuo, vado ovunque senza essere mai andato a tampone. certo che se sei decollato su dei binari, piano non stavi andando...:chessygrin:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Hammer Ha scritto:Non l'ho mai misurata ma ti racconto questo: all'epoca (2000) avevamo montato lo stesso identico assetto io sulla rossa ed un mio amico sulla sua V-Special: Eibach Pro-kit + KYB AGX.
Io ho le eibach pro kit, con kony sport gialli e tamponi FCM da 46 mm. L'auto è veramente bassa e ovviamente in condizioni di fondo sconnesso, dossi o passaggi a livello necessita una guida molto calma ed oculata, mi è capitato di strisciare leggermente sotto ad un passaggio livello (marmitta), fortunatamente abito in un paesino (Ghemme) e mi reco al lavoro facendo una statale senza grosse buche o altro, in città effettivamente sarebbe un'altra musica...
Forse, un assetto di un cm più alto (con i bum stop da 54 di FCM) e un offset più genoroso del pneumatico (a filo carrozzeria) sarebbero le uniche cose che cambierei, anche perchè già così, su strada bella è fantastica.
Io monto le 15 (195/50) per l'estate e le invernali (185/60) per l'inverno, per me l'NA è la prima macchina, nel 2012 ho fatto 30.000 km di cui la metà con il koni eibach.
Ciao,
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 983 15-04-2026, 11:51
  [ND] Rumori al retrotreno durante oscillazione auto su buche e sconnessioni Federico Rognoni 4 2,050 08-02-2026, 20:52
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,859 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,968 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,240 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,664 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,236 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,102 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,948 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,880 15-03-2022, 22:17
