Risentendo l'audio sembra una puleggia o la cinghia sporca, non necessariamente vecchia.
'92 NAClassicRed
[NA] rumore pulegge / cuscinetti?
28-12-2012, 13:22
'92 NAClassicRed
28-12-2012, 13:31
E se fosse la puleggia del servosterzo, come si cambia? bisogna tirar giù mezzo motore?
28-12-2012, 13:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2012, 13:38 da Elwood Blues.)
Ma no, la pompa del servosterzo è lì alla dx del motore, facilmente raggiungibile!
[ATTACH=CONFIG]18153[/ATTACH]
28-12-2012, 15:39
Elwood Blues Ha scritto:Ma no, la pompa del servosterzo è lì alla dx del motore, facilmente raggiungibile! ah, non mi avevi detto che hai montato la chiocciola... :oops:
Team Ciocapiàt pResident Evil Bisso Ha scritto:se poi si arriva a fare il solito discorso: "ne vale la pena?" non se ne viene più fuori...
28-12-2012, 16:10
fracrist Ha scritto:ah, non mi avevi detto che hai montato la chiocciola... :oops: ma vai a rubare! :haha:
29-12-2012, 11:57
TIGO Ha scritto:Risentendo l'audio sembra una puleggia o la cinghia sporca, non necessariamente vecchia. ...ed io dubitavo che perfino 007 potesse davvero distinguere con il palato differenze di un decimo di grado nella temperatura! :chessygrin: [video=youtube;Vn5GDuQ3Yfc]http://www.youtube.com/watch?v=Vn5GDuQ3Yfc[/video]
29-12-2012, 12:33
LucaJones Ha scritto:...ed io dubitavo che perfino 007 potesse davvero distinguere con il palato differenze di un decimo di grado nella temperatura! :chessygrin: :haha:.
'92 NAClassicRed
10-01-2013, 13:59
...stavo per aprire una discussione sullo stesso argomento e fare polemica sui pezzi di IL Motorsport...stesso rumore e cinghie servizi, distribuzione e pompa acqua nuovi da un paio d'anni, alternatore con cuscinetti nuovi da un paio di mesi.
Sta mattina ho portato la Mx5 dal meccanico, secondo lui è rumore di cuscinetti bisogna solo capire quali....vi tengo aggiornati e confermo rumore a caldo. L'unica cosa mai toccata è la pompa del servosterzo, i cuscinetti di quella si trovano anche al mercato della SKF, per esempio?
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981- Fiat 5oo L -1971- non c'è peggior cattivo di un buono che diventa cattivo Gianluca ジャンルカ
10-01-2013, 14:31
Ok rimango sintonizzato, adesso la mia lo fa un pò meno complici le temperature meno rigide...
14-01-2013, 17:43
Sono passato poco fa dal meccanico, annuncio subito che la causa del rumore comune alle nostre giapponesi, pare non provenire da alcun cuscinetto difettoso o logoro ma dalle cinghie che pare, fanno 'sto rumore forse a cusa del materiale con cui sono costruite.
Il maestro ha operato in questo modo: a motore caldo ha staccato entrambe le cinghie servizi e il rumore è sparito, ha rimesso le cinghie e il rumore è tornato, escludendo così pompa dell'acqua e tendicinghia. Il rumore fetente si è riproposto sia staccando la cinghia dell'alternatore che quella del servosterzo, quindi mi ha detto, ha usato uno spray adatto alle cinghie (ne ignoro il nome) e mi ha chiesto di provarla e sentire come va. Costo € 0,00. Quindi secondo l'artigiano a cui porto sempre a curare la mx5 le cause possono essere: le cinghie non essendo originali (le mie sono IL) fanno sto difetto dovuto alla loro fabbricazione, oppure, le pulegge hanno un leggero strato di ossido che a caldo sulle cinghie da 'sto rumorino del caxxo. Vediamo un po' con sto spray che dovrebbe consentire un'aderenza eccellente ed eliminare problemi di attrito dovuti alle pulegge.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981- Fiat 5oo L -1971- non c'è peggior cattivo di un buono che diventa cattivo Gianluca ジャンルカ |
| Discussioni simili | |||||
| [NC] Rumore ad alti regimi |
4 ore fa Ultimo messaggio: zef |
| [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino |
11-07-2025, 13:03 Ultimo messaggio: FICHI |
| [NA/NB] Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie |
01-05-2024, 10:33 Ultimo messaggio: freddy91 |
| [NA] Rumori - Cuscinetti o Pulegge? O Entrambe? |
19-02-2024, 11:57 Ultimo messaggio: HPDxxx |
| [NC] Consigli riduzione rumore scarico |
25-10-2023, 16:46 Ultimo messaggio: GioCas |
| [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 |
19-07-2023, 18:38 Ultimo messaggio: Alessius |
| [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc |
17-12-2022, 17:40 Ultimo messaggio: iPere |
[NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda |
22-05-2022, 09:46 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [NA] rumore punterie a caldo |
23-09-2021, 03:43 Ultimo messaggio: GeMiNiFM83 |
| [ND] Tubo rumore |
19-02-2021, 09:23 Ultimo messaggio: arcibaldomaria |
