Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL..
#71
pit la bestia Ha scritto:ha ha ha ha
che casino creare sto tubo....
per me la soluzione migliore resta il radiatore più stretto.
valvola farfalla->curva di 45° (rivolta verso il basso)->CDA->curva 45° (che riporti la presa orizzontale e sei diretto dentro la bocca) qualche problema con l'acqua forse ma di sicuro è l'opzione migliore.
Altrimenti togli il faro SX e ci metti il convogliatore in carbonio che vende l'astra
Non picchiatemi era per sdrammatizare.
O un bel buco sul cofano con presa dinamica! : Chessygrin :
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
marvel Ha scritto:Attenzione: allungando fin li il tubo a monte del cda la vettura va peggio, già provato
..quoto
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
La cosa da provare è di inclinare di più il radiatore con delle staffe più lunghe creando più spazio ; ti ricordo che avere la bocca del tubo a monte di fianco al radiatore è come averla di fronte visto che i flussi dell'aria che colpiscono il radiatore deviano per la tangente, si risolve inoltre il problema pioggia visto che le gocce d'acqua polverizzano dopo aver urtato il radiatore e bisogna tener presente che dobbiamo avere un tubo più corto possibile..... ergo copia la mia soluzione, magari allargando lo spazio tra radiatore e telaietto (il preparatore lo curvò in quel punto)
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:La cosa da provare è di inclinare di più il radiatore con delle staffe più lunghe creando più spazio ; ti ricordo che avere la bocca del tubo a monte di fianco al radiatore è come averla di fronte visto che i flussi dell'aria che colpiscono il radiatore deviano per la tangente, si risolve inoltre il problema pioggia visto che le gocce d'acqua polverizzano dopo aver urtato il radiatore e bisogna tener presente che dobbiamo avere un tubo più corto possibile..... ergo copia la mia soluzione, magari allargando lo spazio tra radiatore e telaietto (il preparatore lo curvò in quel punto)
Quoto.. ma spostare il radiatore non penso sia facile,
ad ogni modo non è possibile per motivi di spazio se non dopo aver disinstallato l' airbox originale.
Sicuramente un' idea da valutare, perchè non posti delle foto Marvel?
150/250
..oltre 80 MX-5
Be potresti montare il radiatore in posizione opposta a come è montato ora e abbassarlo un pelo in avanti da sotto e allungando le staffe superiori e poi sopra fai tutto in convogliatore che peschi da li il radiatore farebbe da deflettore verso l'alto e coinvoglierebbe l'aria.
Però poi devi sigillare tutto intorno al radiatore in modo che l'aria che entra nella bocco abbia due vie di uscita:
1 attraverso il radiatore
2 nell'aspirazione
Se hai vie di uscita laterali hai due lati ultra negativi:
1 DIMINUISCI la quanti tà di aria che attraversa il radiatore
2 Non riesci a creare quel minimo di pressione
Il lata negativo di questa soluzione è che al semaforo respiri molto caldo ci vorrebbe la doppia ventola che si attiva appena arrivi al semaforo per evitare la pompa di calore tutto attorno al radiatore ma farla solo internamente
Mi risulta che il Lazza AirIntake, che tra l' altro montava la mia auto prima del mio acquisto, regalava sensibilmente un miglioramento delle prestazioni
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:Mi risulta che il Lazza AirIntake, che tra l' altro montava la mia auto prima del mio acquisto, regalava sensibilmente un miglioramento delle prestazioni.
Vedremo
Scusate, apprezzo le tante considerazioni tecniche che state facendo. Io sono molto ignorante e chiedo già scusa per quello che sto dicendo. ma...
Perchè state reinventando la ruota?
Da quel poco che capisco sembrerebbe che il LAI sia una delle soluzioni più semplici e funzionali.
Perdonatemi ragazzi, al massimo datemi qualche informazione in più :oops:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Vedremo
non ti sbagli, è bello fare chiacchera
:chessygrin:
150/250
..oltre 80 MX-5
Fabiolous Ha scritto:[quote="DreaMerX*5":2dn6rsjp]
Vedremo
Querllo di cui parlo e che sto realizzando è:
- un sistema di induzione diretta che non sia il LAI quindi non occupi lo spazio del fendinebbia,
ma più esteticamente (oltre che utile per chi monta i fendinebbia), catturi aria da una apertura posta sulla bocca del radiatore;
- un kit specifico per NBFL (e NB), 1800cc (e 1600cc) del CDA della BMC..
progettato ed ottimizzato alla meglio per quest' auto.
: Wink :[/quote:2dn6rsjp]
Onestamente avevo totalmente escluso il fatto fendi
Sul CDA chi l'ha provato dice che è peggiore del LAI. Non parlo per esperienza, visto che io sono ancora stock (e non so se farò mai qualcosa...)
DreaMerX*5 Ha scritto:....Mi risulta che il Lazza AirIntake, che tra l' altro montava la mia auto prima del mio acquisto, regalava sensibilmente un miglioramento delle prestazioni....
cioè, fammi capire: tu avevi il LAI, uno dei migliori sistemi di aspirazione per FL e l'hai tolto per mettere i fendinebbiaaaaa??????????????????????????????????? Banghead Banghead Banghead
no comment......
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,298 16-10-2025, 19:19
  [NB] Progetto ITB Nb 99 1.6 Shojin 23 11,061 13-04-2024, 19:07
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,456 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,949 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,786 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,065 07-03-2021, 22:49
  [ND] PROGETTO scarico con valvola omologato FIVE 16 18,157 28-10-2020, 17:09
  [NB/NB FL] Itb per nbfl eugekk 7 6,629 17-08-2020, 11:54
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 13,991 05-08-2020, 08:23
  [NB/NB FL] Scaricato pacato NBFL holy 1 2,642 30-07-2020, 16:58
