[NB] Barra antirollio anteriore di serie ( nb) : si può rendere regolabile ?
giusto per capire, che differenza c'è tra la A e la B? fermo restando la lunghezza identica dei due end-links?
[Immagine: attachment.php?attachmentid=29935&d=1397757042]
la possibilità di regolazione serve giustamente per adeguare la lunghezza in base alla posizione dei fori, ma anche per perfezionare l'asseto per chi e pignolo e lo fa sulle bilance.... senza possibilità di regolazione sarebbe impossibile raggiungere lo stesso peso su un asse con il solo pilota a bordo Confused
Pepi Ha scritto:giusto per capire, che differenza c'è tra la A e la B? fermo restando la lunghezza identica dei due end-links?
Se la lunghezza degli endlink è la stessa, non puoi montarla nella situazione A o B Big Grin in B gli endlink devono essere più lunghi per forza
Uguali tra destra e sinistra... :p
Pepi Ha scritto:Uguali tra destra e sinistra... :p
Ah avevo interpretato male! Comunque anche io vorrei capirlo bene, ma secondo me nulla, a patto che la barra sia scarica in entrambi i casi
Tornando al discorso fori, sono duro io, ma non ho capito cosa si puntava a guadagnare facendo dei fori in più! Qualcuno me lo fa un disegnino? Big Grin
Senza disegnino: sposti il punto di leva, più ti allontani dall'angolo a 90• della barra e meno questa offre resistenza (o se preferisci è più facile torcerla)
Aaaaah, avevo capito malissimo il problema allora. Ora mi è tutto chiaro : Bash :
edit PS: che tordello che sono :haha:
Alex, sulle bilance il peso si regola con i coilover, ma il discorso di "precaricare le barre" lo capirei su un auto da ovale, non su un auto stradale...
ti ritroveresti un auto con comportamento completamente diverso girando a destra o a sinistra!
Gli endlink regolabili servono per mantenere le geometrie corrette delle barre, oppure per renderle più progressive...
PS: in formula nascar e indy le barre vengono precaricate... ma tutto il telaio dell'auto è asimmetrico
  [ND] Barra duomi Serg7 7 5,574 15-05-2023, 12:30
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 10,946 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,109 12-03-2022, 20:31
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 4,617 06-10-2021, 17:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,585 30-04-2021, 13:36
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,081 07-03-2021, 09:18
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 28,443 07-02-2021, 10:18
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 11,753 27-01-2021, 14:31
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 44,869 18-10-2020, 00:42
  [NA] Cerchi serie 90cv Woody 0 1,847 03-05-2020, 20:45
