  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
Ok grassie :chessygrin:
Dunque visto che il motore della mia NA è letteralmente lercio, probabilmente mai pulito (so che comunque è meglio un motore sporco che uno tirato a lustro, quando vai a comprare..), vorrei pulirlo non dico alla perfezione, ma in modo da non dovermi smerdare come un minatore di carbone ogni volta che vado a controllare l'olio..e al tempo stesso non vorrei rischiare di compromettere l'impianto elettrico. Premesso ciò, come potrei fare?
La mia idea era di mascherare con del cellophane le zone dove vi è componentistica dell'impianto elettrico, poi spruzzare sgrassatore (quale?) un pò ovunque, sciacquare con acqua a bassa pressione, infine asciugare tutto bene con soffiatore / aria compressa, liberare le zone elettriche, dare una pulitina anche là con straccio e olio di gomito, spruzzarci un pò di WD40 ed infine mettere in moto.......
LucaJones Ha scritto:(Elwood, permettimi il fuori tema. Ho cercato invano lo spezzone adatto su youtube, quindi non mi rimane che parafrasare Confusedmiley:)
I don't know about you guys, but Pdor doesn't ride around a car with a claybar. It's like Ivana Trump on the subway.
ma non è veroooo! :haha: guarda che ogni tanto provo a lavarla anch'io :p hihihi !
Antonio Ha scritto:Ok grassie :chessygrin:
prima cosa ti serve uno sgrassatore: io uso il supermafrasol della ma-fra, diluito in acqua 1:10 (una parte di prodotto e 10 di acqua), lo trovi anche al solito bep's e con un flacone ci puoi lavare i motori di tutto il forum :chessygrin:
importante: è un prodotto molto potente, non usarlo puro e utilizzare i guanti.
spruzzalo su una piccola zona da pulire, lo lasci agire per qualche secondo e poi lo lavori con un pennello o con stracci, poi risciacqui e fai un'altra zona. è inutile spruzzarlo subito dappertutto.
l'unica parte da proteggere, secondo me, è la zona candele
Elwood Blues Ha scritto:prima cosa ti serve uno sgrassatore: io uso il supermafrasol della ma-fra, diluito in acqua 1:10 (una parte di prodotto e 10 di acqua), lo trovi anche al solito bep's e con un flacone ci puoi lavare i motori di tutto il forum :chessygrin:
E quella dei fusibili no? Per le candele pensavo questo: sfilo le pipette, uso qualcosa per tappare i 4 fori (magari anche dei tappi di sughero o qualcosa del genere).
Antonio Ha scritto:E quella dei fusibili no?
Non mi pare entri acqua, se vuoi coprirla male non fa, l'importante è soffiare bene con il compressore
I tappi possono essere un'idea, però devono tenere bene. Casomai non insistere troppo su quella zona (anche perchè lo sgrassatore tende ad ossidare il coperchio punterie che è in alluminio)
me non capire : Sorry! :
Elwood Blues Ha scritto:me non capire : Sorry! :
Volevo solo scherzare sull'inusuale fatto che Pdor intenda pulire la carrozzeria. Addirittura ha affermato l'intenzione di adoperare una claybar!
La frase è la parafrasi di una battuta nel film The Peacemaker.
E per una pulizia post inverno di 4 cestelli tipo i miei dove ? :chessygrin:
Notavo che hanno qualche alone poco carino.
CJ_ Ha scritto:E per una pulizia post inverno di 4 cestelli tipo i miei dove ? :chessygrin:
Per i tuoi cerchi il discorso cambia, perchè sono lucidati e senza trasparente.
Per pulire bene la parte esterna che è molto delicata potresti usare shampoo, spugna (una piccola o comunque dedicata per i cerchi) e un pennello. Oppure un detergente per cerchi a base alcalina (non a base acida) es.: http://www.lacuradellauto.it/scholl-conc...00-ml.html.
Dopo la pulizia vanno asciugati e rifiniti con un panno in microfibra.
Per togliere gli aloni e proteggerli ti servirà per forza un polish per metalli, puoi prendere quello che vendono al bep's della meguiars oppure ti indirizzo su altro (es: http://www.lacuradellauto.it/esterni/cro...00-ml.html)
Per pulire il canale interno ti serve una spazzola apposta (tipo questa: http://www.lacuradellauto.it/daytona-spe...brush.html, ma ne esistono di più economiche e un detergente come quello che ho indicato prima.
2/3 orette di lavoro Wink
Grazie ciccio!
:chessygrin:
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,461 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 5,120 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,323 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 11,691 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 7,184 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 50,363 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,824 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 4,513 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 4,667 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,652 19-01-2020, 18:31
