Assetto(?) poca spesa tanta resa
Ma scusa una cosa....se devi spendere 68£ che sono circa 80/90€ se non erro + spese di spedizione, ne spendi quasi il doppio e ti prendi 4 ammortizzatori completi REGOLABILI della raceland....è vero la spesa è doppia ma almeno hai ammortizzatori nuovi, completi e regolabili ad un prezzaccio!! io li ho da 2 mesi comprati usati da untente Doppiaeffe, avevano 2 anni di attività li ho pagati 100euro spediti e sono stracontento...l'auto la abbasso e rialzo tutte le volte che voglio e sopratutto come voglio decidendo anche la rigidità della stessa e hanno una tenuta di strada paurosa...inoltre coloro che fanno gli assetti sconsigliano di cambiare solo le molle...il motivo principale è che le molle di serie sono progettate per lavorare con la sospensione originale....se gliela metti + dura la sospensione lavora male e soprattutto con 2/3 cm (in base al tipo di molla) in meno...quindi lavorerebbe con meno corsa utile....per lo meno questo è il consiglio che mi hanno dato gente che ci lavora e gente che ha cambiato o solo molle o ammortizzatori completi...molti hanno ammesso che cambiare solo molle ti irrigidisce a bestia la macchina ed è un lavoro da "my special car" (una fiera di tuning che si tiene a rimini annualmente).
anzi mi pare di aver visto che la spesa è oltre 80/90€........
Giova636 Ha scritto:Ma scusa una cosa....se devi spendere 68£ che sono circa 80/90€ se non erro + spese di spedizione, ne spendi quasi il doppio e ti prendi 4 ammortizzatori completi REGOLABILI della raceland....è vero la spesa è doppia ma almeno hai ammortizzatori nuovi, completi e regolabili ad un prezzaccio!! io li ho da 2 mesi comprati usati da untente Doppiaeffe, avevano 2 anni di attività li ho pagati 100euro spediti e sono stracontento...l'auto la abbasso e rialzo tutte le volte che voglio e sopratutto come voglio decidendo anche la rigidità della stessa e hanno una tenuta di strada paurosa...inoltre coloro che fanno gli assetti sconsigliano di cambiare solo le molle...il motivo principale è che le molle di serie sono progettate per lavorare con la sospensione originale....se gliela metti + dura la sospensione lavora male e soprattutto con 2/3 cm (in base al tipo di molla) in meno...quindi lavorerebbe con meno corsa utile....per lo meno questo è il consiglio che mi hanno dato gente che ci lavora e gente che ha cambiato o solo molle o ammortizzatori completi...molti hanno ammesso che cambiare solo molle ti irrigidisce a bestia la macchina ed è un lavoro da "my special car" (una fiera di tuning che si tiene a rimini annualmente).
I raceland non hanno l'idraulica regolabile Smile
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
certo lo sò...ma se li regoli alla massima altezza le molle stanno + compresse e quindi la macchina è + rigida....d'altra parte se li regoli al minimo, ovviamente non lo si fà perchè rischi di abbassarla di oltre 8/9cm, la molla è + rilassata e la macchina risulta più morbida....provato personalmente....inizialmente la avevo alla massima altezza e abbassa la macchina di circa 2cm e non 4 come dicono certi...l'auto era molto rigida ma non una tavoletta...abbassandola di altri 1,5/2 scarsi ora sono a circa 1/3 della regolazione (partendo dal'alto) e la macchina risulta leggermente più morbida e confortevole rispetto alla massima altezza.... lo sò è un po un controsenso il fatto di averla "alta" e rigida o bassa e "morbida".....ma per lo meno hai un piccolo range di modifica...
Credo che spendere 200euro per 4 ammortizzatori completi non sia proprio il massimo della qualità, per quello li avevo esclusi a priori e mi ero indirizzato sulle sole molle. Inoltre dicono che abbassino troppo la macchina, cosa che per me non è l'ideale usandola tutti i giorni ed in una città piena di dossi.
Aspetto altri feedback.
Hardtechno Ha scritto:Avevo appena mandato una mail per conferma.. ormai aspetto che rispondano cosi lascio il feedback anche per i prossimi acquirenti!
Fammi sapere che sono interessato molto anche io
Avevo scritto che per loro non vi è differenza tra l'NB8C e l'NB6C: il prodotto è lo stesso.
Comunque quelli da £68 non rispondono ancora..
raceland
raceland: informati prima di giudicare, io ho i wmaxx simili ai raceland, se non vai in pista vanno bene, i wmaxx risultano piu morbidi hai tutto nuovo li puoi montare anche da solo se hai una certa manualità ma gli angoli vai da un gommista con le palle! non è difficile fare gli angoli ma nessuno si vuol sporcare le mani............qua poi troverai gli angoli magneto, fai quellihttp://www.mx5italia.com/content.php...igliati/view/3
la prima regolazione fatta con i wmaxx era -4 cm ma spesso toccavo adesso è a -3 e vado tranquillo tranquillo.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 817 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,543 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,319 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,567 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,114 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,029 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,565 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,665 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,607 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 32,985 26-01-2022, 20:17
