Collegamento sbrinatore
Montando e smontando l'ht ho perso una parte del collegamento dello sbrinatore posteriore. Ho sia il cavo che parte dalla carrozzeria che quello che parte dall'ht però mi manca l'adattatore che fa entrare un pezzo dentro l'altro. Qualcuno mi sa dire che pezzo è oppure se avete una foto cerco di rimediarlo da qualche parte.
Grazie!
Puoi tranquillamente prendere uno spinotto "vergine" in qualsiasi negozio di elettronica/antennista e crimpare i fili (sia dell'auto che del lunotto) su quello!
Spesa 0,20€ :hi_:
Io ho risolto scambiando i cavi con OpenSky
Confusedmiley:
Nur Helvetica.
Qualcuno ha lo schema del kit di IL?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...599e92151a
[ATTACH=CONFIG]18770[/ATTACH]
Mi sembra di ricordare che fu pubblicato qualche settimana fa...
Vi ringrazio. Solo che uno spinotto ha 3 buchi l'altro solo 2. Dovrei sapere come vanno collegati.
Quello da 3 ne ha in realtà 2 collegati insieme!
Ok. Grazie mille!
Ciao a tutti,
ho letto questo topic: http://www.mx5italia.com/showthread....hard-top/page4
ma non son riuscito bene a capire cosa mi serve poiché si riferisce ad un 1997 e la mia è 1993, a quanto pare ci sono differenze da quel che ho capito.
Insomma mi serve il pulsante anche a me o ho il temporizzatore automatico sul riscaldamento? Non ho simboli sulle leve del riscaldamento.
Devo montare relay, fusibile e che altro? Questo anche se non mi serve il pulsante?
Non riesco proprio a capire.
Inoltre il pulsante dove lo incastro se sotto l'autoradio ho il vano din vuoto che uso come porta occhiali?
Chiedo lumi a qualcuno di voi. Posso fornire foto se mi dite dove e cosa fotografare - se può aiutare - ma vorrei venirne a capo perché sto prendendo un HT con sbrinatore e vorrei capire per bene cosa mi serve, onde evitare di acquistare pezzi che non mi servono o il contrario.
Grazie.
Mi sono preso la briga di tradurre le istruzioni in tedesco di IL Motorsport del cablaggio sbrinalunotto per le NA senza predisposizione.
Avremo bisogno di 3 cose:
[Immagine: NA0-7851_1.jpg]
[Immagine: NA0-706613_1.jpg]
  • una NA :chessygrin:
[ATTACH=CONFIG]18800[/ATTACH]
Vi allego le semplici istruzioni tradotte in italiano da essere il più chiare possibili!
[ATTACH=CONFIG]18801[/ATTACH]
Buon sbrinamento a tuttiiiii!!!!
AHAHAHAHA quando ho letto : Un NA.... sono caduto dalla sedia dal ridere..!!! ahahaha
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
  [NA] Sbrinatore Hardtop Non funziona DenisV 0 933 22-10-2025, 11:38
Question [ND] Collegamento WIFI ND a hotspot SauroHD 1 1,340 29-07-2025, 12:11
  [NA] Sbrinatore hard top belt.stefano@gmail.com 3 2,060 21-12-2024, 22:37
  per collegare lo sbrinatore dell'hard top... Gas Guzzler 67 59,038 08-11-2021, 18:53
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,663 06-07-2021, 17:18
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 3,447 13-12-2020, 00:20
  [NA] Collegamento dash light stoppaz 5 6,241 06-04-2020, 09:54
  [NA] Collegamento autoradio sottochiave lsky 5 7,458 30-12-2019, 15:59
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 13,827 05-05-2017, 15:13
  collegamento ipod albirrozz 4 4,571 28-01-2015, 18:37
