Collegamento sbrinatore
Io ho già interruttore e cavo dello sbrinatore.
In pratica mi serve anche il fusibile e il relay?
l'interruttore dove lo collego? Io non ho il simbolo dello sbrinatore dal riscaldamento.
Basta che copi il circuito fotografato nelle istruzioni che ho postato
Allora ho visto che dietro ho il blocco fusibili con i due fusibili già collegati (avevo l'antenna elettrica).
Ho visto dietro il connettore per il relay LA10 e devo collegarlo, ma prima di collegarlo devo comprarlo. Qualcuno di voi lo ha a poco prezzo? :-D
Ho già due pulsanti con tanto di cavo. Devo solo capire come collegare tutto considerando che sotto l'autoradio ho il vano porta oggetti e non lo slot col buchetto per incastrare il bottone, devo quindi mettere il bottone a sinistra del volante dove c'è il bottone per il retronebbia. Dovrò fare una prolunga?
Intanto vi linko queste due belle discussioni che mi stanno aiutando un pochino a capire:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...riscaldato
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...l-hard-top
L'avevo già postato io un mese fa insieme allo schema per autocostruirsi il cablaggio!
Si potrebbe farne un unico articolo !
Lo trovate qui !
Ma io ho tutti i pezzi originali Wink
LordMauryZ Ha scritto:Ma io ho tutti i pezzi originali Wink
Occhio che le discussioni che hai linkato valgono per le 90 cv e le 1.8 !
Per le NA 116 devi seguire lo schema che ho postato io Wink
  [NA] Sbrinatore Hardtop Non funziona DenisV 0 418 22-10-2025, 11:38
Question [ND] Collegamento WIFI ND a hotspot SauroHD 1 746 29-07-2025, 12:11
  [NA] Sbrinatore hard top belt.stefano@gmail.com 3 1,324 21-12-2024, 22:37
  per collegare lo sbrinatore dell'hard top... Gas Guzzler 67 47,043 08-11-2021, 18:53
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,083 06-07-2021, 17:18
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 2,834 13-12-2020, 00:20
  [NA] Collegamento dash light stoppaz 5 5,197 06-04-2020, 09:54
  [NA] Collegamento autoradio sottochiave lsky 5 6,429 30-12-2019, 15:59
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 11,411 05-05-2017, 15:13
  collegamento ipod albirrozz 4 3,828 28-01-2015, 18:37
