[Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME.
Kumho ku 31
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
non ho provato le altre, e non mi sento di fare esperimenti, ma sono rimasto sorpreso e soddisfatto delle ziex 912, saranno la mia scelta per la seconda volta appena smonto le invernali.
Ciao a tutti,
Tra queste 2 scelte, cosa scegliereste? Che differenze pensate ci siano tra queste 2 gomme?
- Bridgestone RE070 225/45 R17 90W > 442€ spedite
- Yokohama Advan Neova AD08 225/45 R17 91W > 586€ spedite
Grazie in anticipo! Confusedmiley:
A quanto gonfiate le gomme come pressione per andare in strada?
Ho una Twins 1.6 tutta originale con le pzero... grazie.
Hardtechno Ha scritto:A quanto gonfiate le gomme come pressione per andare in strada?
1.8
magari 2.0 dietro per un po' più di divertimento Wink
ilGerry Ha scritto:Ciao a tutti,
Come avrai già fatto tu ho cercato un po' e ci sono parecchie discussioni proprio focalizzate sul confronto diretto tra le due, questa mi sembra tra le migliori perchè diretta da uno che le ha entrambe e proprio della tua misura..
Citazione:I have had both in 225/45-17 in my Evo 5 RS with stiff track suspension and done a lot of track days on both. Temperature ranging from +5 Celsius to +30 Celsius during track days. Both have been on the same 17x8" wheels.
In the dry:
RE070 has amazing feeling, steering feels like go cart, very precise and confidence inspiring feeling. Rock solid in high speed corners. When it starts to slide it's a bit sudden, especially during braking if you lock a wheel. Not bad at all in a car that is as easy to drive as Evo, but could be a handful in mid engined MR2 for example. If you want awesome feeling in the dry this is the one to choose.
AD08 feels much softer, in comparison it feels like normal cheap road tyre but actually is not bad at all compared to most tyres, it's just that steering feel, overall stability and stiffness is no comparison to RE070. On the other hand AD08 hangs very good on the limit, it's almost impossible to completely break the grip in dry. It will just slide more and it will not be any faster if pushed too far.
It took me a lot of time to trust AD08 in high speed corners the way I immediately did with RE070. You just have to mentally ignore all the extra moves that the car is making and be prepared to correct the line during corner entry as the tyres flex. You will not lose grip, it just feels like that. If you want to be able to do stupid things mid corner and still get away with it or push like mad and slide around in controlled fashion this is the one to choose.
Grip level is similar, on several tracks I was within 0.5 seconds with both of these tyres.
In the wet RE070 grip level is lower and the distance between grip and big slide is very small. AD08 is not spectacular either and grip level is not too good but as it's softer it's easier to drive and again will hang at the limit quite nicely.
On the road AD08 is bit quieter but not a big difference. RE070 will tramline more but will also have much sharper steering feel in the midrange which could also be annoying in daily driver but awesome in weekend toy. Wear is almost equal both road and track.
During this year my confidence in AD08 has grown over the time but I still miss the feeling of the RE070 that was just amazingly fun to drive in the dry.
Bottom line is that they have very different characteristics but in the dry will be pretty much as fast in the same car.
Io prenderei le Neova perchè da tutte le discussioni sul bagnato sembrano dare più sicurezza, e quando usi la macchina in strada tutti i giorni è una cosa da non sottovalutare.
Outback H6 Combat Wagon
Grazie number
Ho comprato i rota rb con canale 8.
Che gomma dovrei montarci secondo voi?!
Non vado in pista ed uso la miatina tutti i giorni come prima auto... inoltre devo fare l'omologazione quindi le gomme che comprerò saranno quelle che avrò a libretto come misure...
OVVIAMNETE considerando le ultime spese vorrei un qlc che non mi svenasse e che nel sostituire non abbia misure particolari che alzino il prezzo delle gomme...
Grazie 1000!!!
:chessygrin:
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
davifigo Ha scritto:Ho comprato i rota rb con canale 8.
Grazie 1000!!!
:chessygrin:
Ovviamente 195/50 15 82V
Io metto falken ziex 912 o le nuove 914 che le vanno a sostituire.
Quoto Pili per la misura; per le gomme puoi anche valutare le Kumho KU31 o KH31. Le prime sono più sportive, le seconde diciamo "sport-touring" e mi hanno molto ben impressionato (le ho usate per un migliaio di km sui vecchi cerchi).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 15 1,457 06-02-2026, 17:00
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 296 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,860 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 13,037 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,932 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 36,916 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 1,280 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 220,063 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 134,008 14-01-2025, 16:48
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 6,114 01-11-2024, 16:09
