Assetto per NC2000
#51
spiderman Ha scritto:A vista credo che non si riesca a vedere ma tranquillo, è come sostituire gli ammo a una Mazda 2. Fin li voglio sperare che ci arrivino.
Per l'altezza ci vorrà qualche giorno per vedere del tutto l'abbassamento ma sappi che la tua resterà leggermente più alta dietro perchè, a quanto pare, ora hanno a listino solo quelle per la RC che, dovendo caricare maggior peso al posteriore, lasciano le NC leggermente più alte.
Sull'altezza al posteriore non c'è problema, xè ho una RC Big Grin ...
Cmq confido fino a domani sera... ho pauraaaaaaaaaaaaaa del macello che potrebbero aver fatto (sono prevenuto nei loro confronti... lo so... ma già me l'avevano consegnata con le gomme a 3.4bar e fatto altre pataccate minori)
RC 2.0 Fire Stormy Blue - Eibach, Sway Bars Rx8 sport, K&N Apollo, Remus equipped
SaMp3i Ha scritto:Sull'altezza al posteriore non c'è problema, xè ho una RC Big Grin ...
Hu, non ricordavo e non ho notato la firma! : Lol :
Comunque ribadisco, abbiamo una MX5 mica una Zonda! Tranquillo.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
tornato a casa ora e trovato la macchina assettata...
non mi convince molto l'anteriore.
Il posteriore (dx e sx) misura 63cm dalla sommità del passaruota a terra...
l'anteriore (dx e sx) 64.5
Avevo previsto un 64.5 (come sull'NC se non erro) sia davanti che dietro... o x lo meno entrambi uguali.
Le molle sono montate giuste x quanto riguarda anteriori e posteriori (HA dietro e VA davanti).
Domani cmq passo dal MIO meccanico a fargli dare un occhio Wink
la mia Nc con le molle eibach/mazda è rimasta livellata tra anteriore e post Mrgreen all'inizio mi sembrava fosse cambiato poco dall'originale, ma ora ad un mesetto quasi di distanza le cose sono cambiate molto in meglio :beerchug:
MX5 2,0nc fire all black
Eibach-Xenon 6000k- Potenza RE050A
la tua quanto è alta da terra (o dal centro del mozzo) dal centro del passaruota?
ecco...
come volevasi dimostrare...
gli chiedo la cortesia di fare attenzione, mi prendono x imbecille... fanno le cose a muzzo...
Sono passato dal mio meccanico... emssa sul ponte, smollati i dadi dei braccini delle sospensioni... scrollato la macchina... riserrato... tempo dell'operazione 15minuti... costo zero (ho insistito... ma non mi fa mai pagare Tongue)
Nuove misurazioni:
Anteriore DX: 640mm --- Anteriore SX: 640mm
Posteriore DX: 638mm --- Posteriore SX: 640mm
(millimetro +/- che va beh è naturale).
Mrgreen
Big Grin
[Immagine: fronthi9.th.jpg] [Immagine: rearst2.th.jpg] [Immagine: front2je8.th.jpg]
che cosa avevano sbagliato a montare secondo il tuo meccanico??
SaMp3i Ha scritto:Big Grin
bellissima!!!
bha...
nonostante gliel'avessi chiesto espressamente di fare attenzione, hanno sostituito le molle fissando i bulloni del triangolo superiore anteriore e l'ammo con la macchina sul ponte... senza carico sulle molle... idem x il posteiore...
in pratica non gli hanno dato modo di assestarsi prima di serrare i bulloni...
smollati un attimo, molleggiata la macchina e riserrati... è tornato tutto ok.
(x i dettagli su quali bulloni esattamente sono stati toccati... posso uplodare (dove?) le istruzioni x il montaggio del coilover mazdaspeed trovato su miata.net ... che fa riferimento alla cosa con disegni e schemi)
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 764 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,463 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,146 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,383 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 11,934 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,965 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,316 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,585 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,470 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 32,456 26-01-2022, 20:17
