Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL..
#81
Miata.SharK Ha scritto:[quote="DreaMerX*5":3rp4ynkk]....Mi risulta che il Lazza AirIntake, che tra l' altro montava la mia auto prima del mio acquisto, regalava sensibilmente un miglioramento delle prestazioni....
cioè, fammi capire: tu avevi il LAI, uno dei migliori sistemi di aspirazione per FL e l'hai tolto per mettere i fendinebbiaaaaa??????????????????????????????????? Banghead Banghead Banghead
no comment......[/quote:3rp4ynkk]
Tranquillo...stiamo calmi!
al momento di decidere cosa volevo lasciato come accessori ho deciso di toglierlo, perchè la FL mi piace con i fendi, senza per me perde molto.. sembra mancarle qualcosa.
Gli accessori li avrei dovuti pagare a parte, e qualcosa l' ho fatta togliere, il LAI compreso.
(le mancavano solo i fendi come optional, e così li ho fatti montare il tutto originale.. prima ancora di ritirare l' auto avevo tutto pronto)
Wink
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Fabiolous Ha scritto:Onestamente avevo totalmente escluso il fatto fendi
Sul CDA chi l'ha provato dice che è peggiore del LAI. Non parlo per esperienza, visto che io sono ancora stock (e non so se farò mai qualcosa...)
Il LAI è una cosa, il CDA un' altra!
IL CDA è un sistema di filtraggio particolare, inventato dalla BMC (http://www.bmcairfilter.com),
il LAI fu studiato da alcuni appassionati della MX-5 per la FL per convogliare aria fresca alla bocca di aspirazione originale..
(Lazza Air Intake)
Fai una ricerca..
: Wink :
150/250
..oltre 80 MX-5
(Lazza Air Intake)
Fai una ricerca..
: Wink :
hihi dove?? :haha: :haha:
scherzi a parte: il Lai non è altro che un convogliatore di flussi che si deve interfacciare con la scatola filtro originale, il CDA è un filtro che sostituisce la scatola originale, e significa Carbon Dynamic Airbox.. se cerchi nella sezione officina del sito c'è una spiegazione approssimativa del funzionamento.
Agostino, conosco i due sistemi, ma da quello che ho sentito chi ha provato il LAI si è trovato meglio che con il CDA. Tutto qui.
Che poi vuoi ricercare un sistema migliore ok... anzi non può essere che un bene.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Non mollare Agostino, io ammiro chi come te è convinto della sua idea e FA qualcosa per poterla realizzare! : Thumbup :
NA 1.6 90cv Montego Blue 1997 (non la versione speciale)
anticipo 14° - filtro aria a pannello - green stuff equipped - KONI Str.t
Yamaha TDM 850 1997
Golf IV 1.9 TDI 110cv 2000
DreaMerX*5:15i0uq7n Ha scritto:[quote=Fabiolous]
(Lazza Air Intake)
Fai una ricerca..
: Wink :
scherzi a parte: il Lai non è altro che un convogliatore di flussi che si deve interfacciare con la scatola filtro originale, il CDA è un filtro che sostituisce la scatola originale, e significa Carbon Dynamic Airbox.. se cerchi nella sezione officina del sito c'è una spiegazione approssimativa del funzionamento.[/quote:15i0uq7n]
Google !! : Chessygrin :
ecco la pagina ufficiale del LAI:
http://www.stmx5.it/pagina_lai.htm
150/250
..oltre 80 MX-5
Fabiolous Ha scritto:Agostino, conosco i due sistemi, ma da quello che ho sentito chi ha provato il LAI si è trovato meglio che con il CDA. Tutto qui.
Fabio non penso che sia come dici, non per altro tutti coloro che vogliano incrementare le prestazioni montano un CDA.. prova a chiedere a chi ha il LAI, e chi ha semplicemente un CDA..
Il LAI se abbinato al filtro a pannello BMC o simili è un' ottima cosa, perchè convoglia aria fresca e in velocità al sistema originale..
..per tale motivo ho pensato di abbinare la realizzazione di un progetto specifico del CDA in collaborazione con BMC,
alla possibilità di creare un "LAI" artigianale che possa essere sfruttato sia per il sistema originale, sia con un CDA,
e che peschi aria non dal foro dei fendi, quindi sfruttabile da chiunque
Wink
150/250
..oltre 80 MX-5
ivano.dos Ha scritto:Non mollare Agostino, io ammiro chi come te è convinto della sua idea e FA qualcosa per poterla realizzare! : Thumbup :
Il vecchio buon mx5passion mi ha regalato e insegnato tanto.. quando per me MX-5 era solo una sigla mi ha fatto conoscere un amore di Auto.. ognuno lascia la propria esperienza sul forum, questo ne fa la ricchezza
:chessygrin:
150/250
..oltre 80 MX-5
Fabio non penso che sia come dici, non per altro tutti coloro vogliano incrementare le prestazioni montano un CDA.. prova a chiedere a chi ha il LAI, e chi ha semplicemente un CDA..
: Wink :
Già "solo" per questo sarebbe un buon motivo.
Onestamente io stesso ho paura dell'acqua.
In teoria non dovrebbe esserci nessun rischio, ma ho seriamente paura :oops:
: Wink :
..solo questo.. dici tu stesso che il LAI è un' ottima cosa!
la bocca è interna al paraurti, quindi in caso di pioggia, se non si cammina forte e non si pesta i rischi che possa salire acqua sono nulli..
150/250
..oltre 80 MX-5
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,153 16-10-2025, 19:19
  [NB] Progetto ITB Nb 99 1.6 Shojin 23 10,445 13-04-2024, 19:07
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,281 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,857 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,200 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,990 07-03-2021, 22:49
  [ND] PROGETTO scarico con valvola omologato FIVE 16 17,581 28-10-2020, 17:09
  [NB/NB FL] Itb per nbfl eugekk 7 6,407 17-08-2020, 11:54
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 13,642 05-08-2020, 08:23
  [NB/NB FL] Scaricato pacato NBFL holy 1 2,568 30-07-2020, 16:58
