Tubo scolo capote fuori sede...
Buonasera, non ho trovato nulla a riguardo, sicuro ci fosse un topic che trattava la cosa ma non lo trovo più.
Sono entrato in possesso di una miata che presenterò poi nella sezione giusta.
Pulendo gli scoli capotte posteriori mi sono accorto che uno dei tubi non si incastra bene nel foro sopra (dietro la torretta della cintura) c'è un qualche trucchetto per riuscire a reinserirlo bene?
Grazie in anticipo Wink
Saluti
Mandra
Devi smontare la vaschetta di raccolta (fissata con tre perni di plastica di diverse misure, usa un cacciavitino a taglio e fai leva sotto i pernini) ed infilarlo da sotto. Ma smontando la vaschetta il tubo rimane nella sua sede.
Quindi dovrai sfilarlo dal basso, togliere il gommino che fa da fermo/guarnizione sul pianale dell'auto (ovvero da dove esce fuori), inserirlo nella vaschetta, riposizionare vaschetta e tubo dall'alto ed infine, sdraiandoti sotto, rinfilare il gommino nel pianale.
Fletch Ha scritto:Devi smontare la vaschetta di raccolta (fissata con tre perni di plastica di diverse misure, usa un cacciavitino a taglio e fai leva sotto i pernini) ed infilarlo da sotto. Ma smontando la vaschetta il tubo rimane nella sua sede.
Ma che pirla...io cercavo di infilarlo da sotto, di buono c'è che tirandolo via del tutto sono riuscito a pulirlo bene... Conviene farlo con la cappottina chiusa vero? Bel contorsionismo...grazie fletch Big Grin
Io l'ho fatto senza capote ma immagino che col tetto chiuso sia più semplice che aperto.
Infilare il tubo da sotto è roba da pornodivi :chessygrin:: difficile centrare i buchi delle lamiere e poi non si riesce a forzare perché il tubo tende a flettere.
Sarebbe utile fissare i tubi con delle fascette.
Fletch Ha scritto:Io l'ho fatto senza capote ma immagino che col tetto chiuso sia più semplice che aperto.
Ahahah in effetti ho fatto fatica e non mi sembrava la procedura migliore.. Appena riesco mi metto al lavoro, sei stato gentilissimo e preciso Wink
mandrake, quando fai il lavoro riusciresti a fare qualche foto ?
vorrei capire bene gli smontaggi per fare una verifica dello stato degli scoli sulla mia
denghiu Wink
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Dai paolo!!!! Vedi che sul forum si trova di tutto! Wink
313x Ha scritto:mandrake, quando fai il lavoro riusciresti a fare qualche foto ?
denghiu Wink
Certo! Molto volentieri! Ho già le foto del tubo smontato, l'altro l'ho stappato con del fil di ferro, ma se riesco a rimontare bene quello che ho sfilato tolgo e lavo bene anche quello.
Spero si capisca il concetto... Poi passo a quelli anteriori.
pilistation Ha scritto:Dai paolo!!!! Vedi che sul forum si trova di tutto! Wink
Grande aleeee Big Grin
Anticipo già che le foto non saranno delle migliori perché ho la capote montata... Rolleyes
L'ho appena fatto anche io e la procedura che ti ha indicato anche fletch va benissimo.Ti consiglio inoltre di fascettare il tubo alla vaschetta della capotte prima di rimetterla a posto di modo che non si possa + sfilare Thumbup
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 54,478 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 710 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,002 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,127 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 3,820 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,239 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,218 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 48,258 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 3,162 17-12-2024, 18:15
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 35,653 25-10-2024, 09:33
