Tubo scolo capote fuori sede...
aleottosei Ha scritto:L'ho appena fatto anche io e la procedura che ti ha indicato anche fletch va benissimo.Ti consiglio inoltre di fascettare il tubo alla vaschetta della capotte prima di rimetterla a posto di modo che non si possa + sfilare Thumbup
Si anche Fletch parlava di fascette, bastano quelle classiche da elettricista o meglio quelle a vite in metallo? Mi confermate che oltre ai due posteriori ce ne sono due davanti (zona passaruota) e basta o ce ne sono altri? Grazie a tutti Big Grin
No, davanti ci sono due buchi nelle lamiere che permettono all'acqua di defluire dalla cosiddetta "vasca dei pesci" passando dietro i parafanghi anteriori. Col tempo lo spazio tra lamiera e locaro si riempie di sporcizia.
Per pulire questo spazio basta smontare i locari, per accedere agli scoli devi smontare i parafanghi. Puoi provare a ravanare dall'interno della vasca ma hai mobilità limitata.
Mandrake Ha scritto:Si anche Fletch parlava di fascette, bastano quelle classiche da elettricista o meglio quelle a vite in metallo? Mi confermate che oltre ai due posteriori ce ne sono due davanti (zona passaruota) e basta o ce ne sono altri? Grazie a tutti Big Grin
Si bastano 2 fascettine di plastica da elettricista,anche perchè altrimenti il tubo non entra più!
Fletch Ha scritto:No, davanti ci sono due buchi nelle lamiere che permettono all'acqua di defluire dalla cosiddetta "vasca dei pesci" passando dietro i parafanghi anteriori. Col tempo lo spazio tra lamiera e locaro si riempie di sporcizia.
Ok ora dovrei aver capito, quindi se dai fori sotto, l'acqua esce bene posso evitare di smontare mezza macchina?
Questa vasca dei pesci sarebbe quello spazio nel cofano motore zona tergicristalli? Grazie Smile
È proprio quello! Thumbup
Fletch Ha scritto:È proprio quello! Thumbup
Grazie!
Sono qui a bestemmiarci su... Fletch lo ha fatto a capote smontata...sicuri che si leva con la capote montata?
Mi è venuto un dubbio... Io ho il tubo con la valvolina in gomma finale..nella parte che va a infilarsi nella vaschetta,ci vuole un qualcosa tipo riduzione?
Smontare la vaschetta con la capote montata è un casino.
Mandrake Ha scritto:Mi è venuto un dubbio... Io ho il tubo con la valvolina in gomma finale..nella parte che va a infilarsi nella vaschetta,ci vuole un qualcosa tipo riduzione?
Io non avevo nessuna valvolina da entrambe la parti,tubo infilato nella vaschetta e basta.Strano che non riesca a smontarla: hai tolto tutte le clip?Che ci sia qualcosa che non ricordo...
aleottosei Ha scritto:Io non avevo nessuna valvolina da entrambe la parti,tubo infilato nella vaschetta e basta.Strano che non riesca a smontarla: hai tolto tutte le clip?Che ci sia qualcosa che non ricordo...
Alla fine del tubo c'è un aletta di gomma che fa da valvolina,ma tu hai smontato la vaschetta con la capote montata? Io delle 3 clip sono riuscito a trovarne solo due, l'altra non si vede...
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 371 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 985 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 56,634 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 902 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,191 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,553 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,112 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,384 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,354 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,323 20-02-2025, 10:11
