Eibach Suspension Kit B12 Pro kit - IL
io già ci sento poco, poi trovare anche la provenienza dei rumori xD dite che quindi quel cigolio che capita alle volte non è dei gaz?
Citazione:cmq è sicuramente un prodotto migliore dei gaz nonostante sia di livello più basso (non a ghiera regolabili) rispetto a questi.
sicuramente si, poi se hanno lo stesso prezzo (ma con "meno funzioni"), si spera che sia indice di una qualità superiore Smile
I gaz sono probabilmente una buona scelta entry level per i coilover (evitando raceland et simila), ovviamente esistono prodotti migliori sia come qualità, che come resa.. (alla fine basta spendere e si ha tutto xD)
Questo kit potrebbe essere anche un alternativa per chi invece prima faceva rigenerare/ritarare leggermente i blistein di serie.. ovviamente sempre considerando l' ottica della guida in strada e al massimo qualche pistino saltuario senza troppe pretese Smile
TraLaLa Ha scritto:io già ci sento poco, poi trovare anche la provenienza dei rumori xD dite che quindi quel cigolio che capita alle volte non è dei gaz
Nel mio caso era l'antirollio anteriore con le boccole un po' seccate, è bastato un po' di grasso al litio e si è sistemato.
Alternativa a questo kit c'è anche l'opzione koni sport + molle racingbeat, questi ammortizzatori hanno l'idraulica regolabile.E' un ottimo kit ma di prezzo superiore, usando il 20% di sconto da Racingbeat europa del group buy che stiamo organizzando vengono più o meno 750€.
NC LE
si sono d'accordo anche perchè la modifica degli ammo originali hanno un costo,le molle anche. Non mi stupirei che chi l'ha fatto abbia speso più di questo kit.
Stuart McRobert-Oltre brawn
TraLaLa Ha scritto:io già ci sento poco, poi trovare anche la provenienza dei rumori xD dite che quindi quel cigolio che capita alle volte non è dei gaz?
Sono i GAZ che cigolano. Ho tolto i GAZ ed è sparito il cigolio, pur mantenendo le stesse barre e montando ammo più incazzati.
Fletch Ha scritto:Sono i GAZ che cigolano. Ho tolto i GAZ ed è sparito il cigolio, pur mantenendo le stesse barre e montando ammo più incazzati.
allora dicevo bene Wink che poi per me np.. tutti questi "fastidi" non li sento, o me infischio forse, o ormai non ci faccio più caso xD
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,924 30-06-2025, 11:30
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,543 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,806 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,272 05-03-2023, 21:17
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,129 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,915 11-05-2021, 21:47
  [ND] Why Modifying Your Suspension Often Isn't Worth It (Road Cars) alc 63 24 7,717 18-04-2021, 16:46
  [NC] Eibach b6 del 2.0 sul 1.8 edoardo.bologna 1 2,304 27-11-2020, 12:28
  [ND/124] Eibach pro kit -30mm vmaxhenry 37 30,171 16-06-2020, 12:33
  [NA] molle Eibach Krl90 56 41,349 13-09-2019, 11:36
