molle Eibach Sports Springs Set per NC
Gruppo molla-ammortizzatori regolabili in altezza tramite ghiere filettate ed in durezza tramite appositi registri sull'ammortizzatore...
Vedi kit H&R , Tein , Ohlins ecc ecc[/quote]
ma dimmi un po'..secondo te molle eibach e basta sono una spesa proprio inutile? possibile che con delle molle simili abbinate agli ammo di serie, in questo caso cmq bilstein non migliorino un po' il "tutto"..? 3,5 cm in meno e molle sportive serviranno a qualcosa no? Ho appena venduto la moto e sto proprio facendo un po' di progettini! :haha:
..inoltre devo fare i conti con la rampa di casa... Banghead
Stuart McRobert-Oltre brawn
marcez Ha scritto:Gruppo molla-ammortizzatori regolabili in altezza tramite ghiere filettate ed in durezza tramite appositi registri sull'ammortizzatore...
..inoltre devo fare i conti con la rampa di casa... Banghead[/quote]
... io ho fatto un periodo senza molle e poi mi sono deciso a montarle... cambia... e anche di parecchio.
Per quello che costano, secondo me, sono molto valide.
In strada non perdi tantissimo in confort, ma la differenza è abissale.
Considerando anche il costo totale dell'operazione... direi che si deve fare tranquillamente.
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
Considerando anche il costo totale dell'operazione... direi che si deve fare tranquillamente.[/quote]
che bello, proprio quello che volevo sentirmi dire..! si insomma sicuramente ci sono soluzioni più "cattive" ma queste sono anche più costose, inoltre credo che questi tipo di interventi sono molto soggettivi, se hai una miata come seconda macchina e soprattutto tanti soldini da spendere e la vuoi portarla in pista l'assetto è solo l'inizio.. e ne devi spendere tanti... : CoolGun :
marcez Ha scritto:... io ho fatto un periodo senza molle e poi mi sono deciso a montarle... cambia... e anche di parecchio.
che bello, proprio quello che volevo sentirmi dire..! si insomma sicuramente ci sono soluzioni più "cattive" ma queste sono anche più costose, inoltre credo che questi tipo di interventi sono molto soggettivi, se hai una miata come seconda macchina e soprattutto tanti soldini da spendere e la vuoi portarla in pista l'assetto è solo l'inizio.. e ne devi spendere tanti... : CoolGun :[/quote]
... ho letto che hai una rampa da fare... ti conviene verificare prima di procedere alla modifica anche perchè 3,5 cm non sono pochi.
Vai tranquillo, la Nc ha un ottimo assetto stradale... con le molle lo migliorerai e non di poco.
scusate l'errore grammaticale.. :chessygrin:
Vai tranquillo, la Nc ha un ottimo assetto stradale... con le molle lo migliorerai e non di poco.[/quote]
e già che ci sono ti dico che ho in mente di montare anche pastiglie, tubi freni areonautici,barre antirollio, e filtro......e direi che sono a posto.
marcez Ha scritto:... ho letto che hai una rampa da fare... ti conviene verificare prima di procedere alla modifica anche perchè 3,5 cm non sono pochi.
Per la rampa hai ragione...devo guardarci per bene..
Io molle e sway le ho montate dopo circa 6 mesi. Dopo aver riveduto svariate volte gli angoli ho trovato il giusto compromesso tra divertimento e tranquillità di guida. Considera anche che con il tempo la macchina si adagia sulle molle abbassandosi ancora, quindi stai abbondante con le tolleranze per calcolare se ci stai con le rampe.
Ciao
Domanda burocratica: per la garanzia, devo farmi *almeno* montare tutto il kit da una officina autorizzata Mazda [o concessionario]? O devo comperarmi tutto il kit da loro? Immagino che in linea di massima, montare 4 molle non sia un lavoro per cui rischino di farmi danni, right?
In linea di massima quanto tempo deve stare ferma dal meccanico e quanto costa l'ambaradan?
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:In linea di massima quanto tempo deve stare ferma dal meccanico e quanto costa l'ambaradan?
Mi aggrego alla domanda. :plus1:
Per la garanzia per 4 molle non mi farei troppi problemi, non si deve toccare nulla di delicato, non credo siano cosi' piccoli da attacarsi a queste cose.
"Non va il lettore cd!"
"ehh ma lei ha cambiato le molle"
No dai, non ci sta Big Grin
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,335 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,878 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,722 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,923 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,918 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,476 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,129 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,793 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,683 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 60,707 03-05-2023, 20:41
