consiglio acquisto saldatrice
Anche io ero nella tua stessa situazione... Non ne sapevo esattamente una cippa ma volevo imparare, per farmi 2 o 3 cavolate che poi effettivamente mi hanno permesso di sistemare un po' di cose senza portarle dal fabbro... (Tuttavia ora, ne so poco di più, quindi una seha uguale :chessygrinSmile
Ho preso una saldatrice ad Inverter, al Leroy Merlin, della Fimer. Se non erro modello K114. Sui 120€.
Il commesso che sembrava abbastanza esperto in materia, mi ha consigliato l'inverter, perchè quelle ad elettrodo non inverter, hanno più la tendenza ad "incollare" l'elettrodo al pezzo...
Ho iniziato, fatto innumerevoli prove, e sono riuscito a ripararmi non so come, la marmitta della puffa, con una saldatura a dir poco oscena, data la mia esperienza nulla e lo spessore iper sottile della tubazione, e le 2 staffe del Remus, che ogni tanto cedono...
Più Ampere e Più spessore dell'elettrodo ti servono a saldare pezzi di maggior spessore.
Elettrodo Rutilico, è quello basilare, ci saldi una piu vasta quantità di leghe di acciai. Costa meno, te ne servono molti per imparare e provare...
Finchè fai delle staffe o roba sopra ai 2mm l'inverter va bene. Se devi saldare pezzi intorno al 1mm, farai sempre o quasi, dei gran buchi : Neutral :
chiarissimi grazie mille, allora entro domenica sera conto di aver autocostruito una quindicina di trlane e un paio di telai tubolari ducati :haha:
Bisso Ha scritto:chiarissimi grazie mille, allora entro domenica sera conto di aver autocostruito una quindicina di trlane e un paio di telai tubolari ducati :haha:
siam qui che aspettiamo e cerca di metterci impegno:chessygrin::chessygrin::chessygrin: eventualmente se saldi qualcosa fai un punto alla volta almeno non scaldi troppo,poi controlli pulisci le scorie ecc ecc e pian piano vai avanti Thumbup io al lavoro ogni tanto saldo i caricatori della beretta che è o,55 circa di spessore con il tig,però ho la macchina preparata apposta per fare questo lavoro di solito parto con corrente bassa e vedo se buca il metallo poi gradualmente trovo la corrente adatta e inizio il lavoro,ogni tanto affilo la punta e ricomincio... comunque inizia con qualche pezzo di scarto e poi vedi che ti saprai regolare in base al lavoro da fare :hi_:
auguri...quando sarai stufo di imprecare....non pensare che sia colpa della saldatrice vecchia...è che saldare abbastanza bene a elettrodo è difficile,se deciderai di prenderla nuova...prendila a filo....è tutto un'altro mondo e farai delle saldature impeccabili con un minimo di pratica...
Davide castelmassa Ha scritto:auguri...quando sarai stufo di imprecare....non pensare che sia colpa della saldatrice vecchia...è che saldare abbastanza bene a elettrodo è difficile,se deciderai di prenderla nuova...prendila a filo....è tutto un'altro mondo e farai delle saldature impeccabili con un minimo di pratica...
però le bobine di filo costano un sacco e se dovessi saldare un altro materiale mi servirebbe un'altra bobina.... con gli elettrodi e molto più semplice... comunque farò qualche prova...
domanda... ma l'inox si può saldare con una saldatrice a corrente alternata come la mia?
al brico ho visto gli elettrodi apposta ma credevo che servisse il tig per l'inox...
comunque per saldare l'acciaio va benissimo, poi ho saldato solo roba da 3 mm con elettrodi da 2.5, quindi roba semplice presumo... ma è una figata, dopo 4 ore di saldature iniziavano pure a venire quasi belle!
si, basta prendere gli elettrodi per inox Thumbup e a dirla tutta, a me personalmente le saldature sull'inox vengono 10 volte meglio di quelle ull'acciaio normale Banghead
(gli elettrodi telwin hanno la scatola verde)
ottimo grazie!!
ero convinto servisse il tig, ma forse mi confondevo col cromo molibdeno
  Prossimo acquisto NA 115cv Rob72bis 2 2,557 13-11-2022, 19:24
  consiglio griglia lucapasque 3 333 05-09-2021, 14:37
  Una mx per tutti i giorni. Consiglio. davifigo 32 36,532 04-02-2018, 23:10
  Consiglio su preventivi per pc da gaming. DJ Ronky 11 8,183 22-08-2016, 12:46
  Consiglio acquisto macchina fotografica Number34 18 10,050 18-08-2015, 20:30
  Consiglio B&B cinque terre Vic24 2 3,275 18-06-2015, 21:23
  Consiglio nastro per mascheratura Florinda 22 10,095 08-10-2014, 12:21
  Consiglio macchina fotografica compatta Elwood Blues 34 15,850 02-05-2014, 14:34
  consiglio tablet Antonio 22 11,670 28-03-2014, 17:12
  Consiglio acquisti a New York... Dangerfield78 19 8,618 13-02-2014, 13:22
