Vibrazione fastidiosa dopo installazione assetto
Dunque....
Dopo aver installato i bc racing è comparso un rumore alquanto fastidioso che proviene dal retrotreno.
La prima cosa che ho pensato è stata "maledetti ammo Made in Taiwan" fino a quando complice una bella giornata di sole ho scappottato la macchina...
Rumore sparito.... Shocked
Adesso quello che mi piacerebbe capire è: cosa può vibrare della struttura della capotte a tetto chiuso?
124 Abarth Scorpione - Tein Flex Z
EX NCFL 2.0 Record Series - ECUTEK RaceRom - Recaro seats - Remus silencer - BC Racing - Pipercross Air Filter
..semplice direi....la struttura "cappelliera" ....
Magari Aldo....
È un rumore meccanico, tanto che avevo chiesto alla bc come procedere per verificare se era l'ammortizzatore
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
può capitare, specie se irrigidisci e abbassi, a me dopo aver montato l'assetto fa un rumorino solo in curva sui dossi che viene dall'anteriore...
Ciao puoi descrivere meglio il rumore? Vedo se mi ricorda qualcosa..
Ho provato a registrarlo, ma non si capisce
È sicuramente qualcosa legato al soft top perché a tetto aperto non si sente più
Il rumore arriva dalle mie spalle e solo in presenza di buche o fondo irregolare.
Non sembra dato dalle plastiche, è più metallico ed è un rumore sordo
Ho escluso gli ammo perché il rumore sarebbe sempre presente..
Ho cercato qualche guida, ma non sembra proprio agevole smontare tutto li dietro Sad
Io la presserei...XD
E' una spider, normale che faccia qualche rumorino...non mi allarmerei troppo Smile
Ciao Alpha, io ho un problema simile ma il mio è palesemente legato alla cappelliera e mi sono ripromesso appena esce definitivamente un po' di sole di smontare le plastiche dietro i sedili e risolverlo. Se hai una vittima sacrificale, prova a guidare facendo sentire a lui/lei se riesce a localizzare il rumore.
Prova a tenere ferma la plastica della cappelliera anche mettendoci qualcosa di "pesante" al fine di smorzare l'eventuale vibrazione o meno, vedi se cosi non fa rumore.
[ATTACH=CONFIG]19895[/ATTACH]smontate la cappelliera come descritto qui!
http://www.mx5italia.com/content.php?116...cqua-su-NC
la parte cerchiata in rosso è la parte che traballa sul pianale! applicate della gomma adesiva sotto e tutto sparisce!
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Alpha4 Ha scritto:Ho provato a registrarlo, ma non si capisce
Nella mia vibra a volte la plastica del gancio di sblocco della capote.
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 2,897 16-04-2025, 09:21
  [ND] Vibrazione finestrini Whitenib 7 2,490 09-02-2025, 21:00
  [ND] Vibrazione pannello sopra marmitta Spidey74 0 868 11-03-2024, 11:27
Sad [ND] Installazione Spoiler posteriore OEM Obi 7 4,644 14-04-2023, 17:30
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 8,140 26-01-2021, 11:31
  [124] Problema con capote dopo averla sostituita fedegiusman 2 3,895 29-04-2020, 20:03
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 12,984 19-01-2020, 18:31
  [NA] controllo dopo tamponamento joker37 2 2,540 26-09-2018, 11:57
  Chiusura centralizzata, consigli su acquisto ed installazione Carbonlook 48 23,754 29-04-2017, 14:17
  Calandra danneggiata dopo urto Stex 15 6,362 14-06-2015, 09:29
