Quale pistola smontagomme?
Basta evitare di chiudere i dadi con la pistola Smile
Ciao, anche io mi sto attrezzando per il cambio gomme in box. Al momento mi manca solo la chiave a cricchetto per le bussole, la pistola non penso sia indispensabile, ho la dinamometrica per il serraggio e pensavo di usare una bussola per togliere e chiudere i dadi a mano.
Ho fatto ricondizionare i cerchi dalla Ditta VerCar (che consiglio) e preso anche le bussole in teflon per non devastare subito i cerchi.
ps se avete qualche dritta per la pistola, ci faccio un pensierino....
Mx-5 Phoenix 1.6
Io ho una fantastica pistola strappa-viti JDM (non scherzo), a 8 Bar (prex max di esercizio) se impostata sulla coppia massima strappa le colonnette o spana i dadi.
In ogni caso ormai da tempo mi sono convertito all'elettrico: ho una fantastica Hitachi con 4 batterie al Litio ed è fenomenale: non hai lo scoglionamento del tubo aria, le batterie durano un'eternità (con una si cambiano agevolmente le gomme a 6/7 auto); ha un paio di led per l'illuminazione della zona di lavoro e cosa più importante di tutte la porti ovunque nella pratica valigetta.
Inizialmente l'avevo presa solo per le assistenze in pista/rally, ma è talmente comoda ed efficiente che ormai la uso anche a casa.
Super-consigliata!!!
Wink
Alberto T Ha scritto:Io ho una fantastica pistola strappa-viti JDM (non scherzo), a 8 Bar (prex max di esercizio) se impostata sulla coppia massima strappa le colonnette o spana i dadi.
Wink
Forte!
Hai un link?
Thumbup
Antonio Ha scritto:Ci vuole un compressore abbastanza potente per far andare le pistole pneumatiche
:plus1:
se hai il classico compressore da 24l lascia perdere, non ci fai funzionare nessun attrezzo pneumatico, non riuscivo a farci funzionare la Tornador, figuriamoci una pistola per svitare i dadi...
il problema è il consumo di aria compressa della pistola (l/min) e il fatto che deve essere garantita una pressione minima di esercizio (quindi è inutile guardare la pressione quando il compressore è fermo, la pressione deve essere garantita mentre l'utensile sta girando!)
per svitare compra una chiave a croce o una di quelle col manico telescopico, così hai una leva maggiore e con poco sforzo sviti i dadi
lascia perdere la chiave fornita di serie perchè è molto corta e per fare un po' di leva devi salirci sopra con un piede
Ma se le tue gomme si smontano da sole... guarda a varano cos'è successo. .. vero fletch e alpha?
Gagio Ha scritto:Forte!
Hai un link?
Thumbup
Questo è molto simile al mio come potenza ma è stata potenziata la batteria che è da 4.0 Ah ora: http://www.hitachi-powertools.it/a_ITA_999_1.html
Altrimenti c'è anche la bestiaccia da 480Nm...ma credo sia veramente eccessivo!!! :-D
Uso spesso anche un altro avvitatore della linea 14,4V ed è anche lui veramente ottimo, più leggero e compatto del mio 18V; ovvio ha un po meno forza, ma nel complesso è comunque un ottimo prodotto e costa ovviamente un po meno!!!
Ciao!
Wink
E' da un po' che ci giro intorno a quegli Hitachi.
Sono molto versatili?
In quali lavori ( sull'auto ) sono utili o consigliati?
Ho visto anche i Milwaukee e i Bosch, sono di qualità paragonabile?
Ferdinand Porsche
Colin Chapman
.SharK Ha scritto:Ma se le tue gomme si smontano da sole... guarda a varano cos'è successo. .. vero fletch e alpha?
Verissimo. E sono anche arrivate da sole in pista.
Omer, una pistola pneumatica è una manna dal cielo ma con un po' di pratica e organizzazione puoi fare un cambio gomme completo da solo in 20 minuti e in coppia in meno di dieci: non potendo usare il compressore di notte ho affinato le mie doti da gommarolo. E poi finisce che ti cambi le pastiglie anteriori in 7 minuti...
Enuma Ha scritto:E' da un po' che ci giro intorno a quegli Hitachi.
Ci si fa di tutto, se c'è lo spazio necessario per operare, svitano ed avvitano qualsiasi cosa senza problemi.
Io li uso per 1000 cose sarebbe lungo elencarle; essenzialmente comunque dove useresti una chiave a cricchetto, puoi usare benissimo questi avvitatori.
Bisogna stare solo attenti ai filetti piccoli in quanto queste macchine hanno ormai raggiunto coppie di serraggio molto elevate, se li si usa alla massima potenza su un M6-8-10; magari a bassa resistenza o comunque di un materiale tenero, semplicemente ti tranciano a metà la vite o rovinano il filetto di dato/vite, insomma vanno usati con cognizione.
Lascia stare assolutamente le marche che hai elencato, i migliori sono gli Hitachi, i Makita Pro ed appena sotto i DeWalt.
Ciao!
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,320 08-06-2026, 10:07
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,009 04-02-2026, 00:11
  [NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale? jack83 6 2,798 01-11-2025, 12:49
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 3,492 03-05-2023, 10:33
  [NA] Quale assetto per la mia Miata? ilollo360 3 3,953 14-12-2018, 13:24
  [Vari] Quale copri mozzo? gigi250 10 8,455 03-07-2017, 09:43
  [NB/NB FL] Quale assetto sulla Sport? gigi250 12 10,036 20-03-2017, 19:23
  [NB FL] Mx-5 nb/fl backstage: quale et per cerchi in lega da '16? jecky88 10 12,348 27-03-2015, 10:07
  [NC] [NB-FL] Angoli Magneto su assetto stock - quale dei due? Ratapignata 27 18,769 13-03-2014, 17:01
  [NA] Quale cerchi posso montare?? TeamAnguillaVeloce 2 2,514 26-02-2014, 13:13
