The Bisso's Red Metal!!
Bisso Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]20259[/ATTACH]
nuove arrivate!! :plus1::plus1:
Bel disegno, che gomme sono?
:oops:
Nur Helvetica.
sono Toyo R1R, sono un rimpasto, le ho già da un po' sui cerchi da 15" e continuo con questo modello che van da dio e costano il giusto.
per la cronaca le ho pagate 91 euro l'una spedizione compresa.
riprendo un argomento trattato qualche giorno fa...
quest'oggi è stato ritrovato nei pressi del parcheggio dell'azienda per cui lavoro il cadavere di un rospo... il corpo è in buono stato e si trova vicino ad un muretto di circa un metro e mezzo, le dimensioni e la colorazione sono del tutto riconducibili al rospo che voleva entrare in negozio l'altra sera, ma non mi è possibile affermarlo con assoluta certezza.
gli occhi spalancati del suddetto rettile fanno pensare ad un attimo di terrore prima del decesso, il corpo è capovolto e vista la vicinanza col muretto, le indagini portano a pensare ad una caduta accidentale, non è da escludere però il suicidio o il rospicidio da parte di un gatto dei vicini.
chiaramente non mi sembra il caso di fare ironia mancando di rispetto ai famigliari e amici della vittima.
le foto del ritrovamento non verranno pubblicate, il nostro amico rospo dev'essere ricordato in un momento felice tratto da questa immagine di repertorio.
[ATTACH=CONFIG]20301[/ATTACH]
ne sentiranno la mancanza la moglie, i 13 figli, parenti e amici, tutti.
tutta la comunità paesana si stringe intorno alla famiglia.
la salma verrà trasportata all'ospedale San Martino di Belluno dove ne verrà eseguita l'autopsia, nel frattempo continueranno le indagini dei Carabinieri.
PUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA :haha::haha:
il "rospicidio" è il top del top XD
stavo pensando di andare fuori e coprire il corpo con un tovagliolo bianco ma mi è stato negato di utilizzare materiale aziendale per cose schifose!
Buuhhahhahhahahahahahhahahah
Hhahahhahahhahahhahh
Hahhahhahha
:haha::buahah:
Nur Helvetica.
no fiori ma opere di bene
ahahahaha presto verrà reso noto il codice IBAN per chi volesse aiutare la famiglia del rospo, ricordo che la povera vedova è sola con 13 figli....
aggiornamento sulla red metal.
sono arrivati gli end links regolabili su uniball dagli usa, montati con cuffiette protettive così ho messo anche la barra antirollio anteriore della NB.
hanno un filetto normale e uno al contrario così si possono regolare da montati.
[ATTACH=CONFIG]20504[/ATTACH]
poi... tornando al problema sound dello scarico che faceva rumore da ferro vibrante, ilmotorsport mi ha cambiato il terminale che effettivamente aveva la lana di vetro che navigava... ma il problema non si è risolto, così ho smontato il decat di mx5parts e anche quello faceva un po' di rumore, ho montato il catalizzatore originale e rumore sparito....
mx5parts mi ha inviato gratuitamente un nuovo decat senza chiedermi indietro il vecchio.
il decat nuovo è andato bene per poco poi si è bruciata la lana di vetro e il rumore è tornato, così ho preso il vecchio, l'ho aperto ci ho messo la lana di vetro nuova, imbottita per bene, e poi ci ho fatto un coperchio di inox rivettato così per eventuali problemi in 2 minuti è aperto di nuovo... per ora è tutto ok, niente rumori molesti, ma vediamo col tempo...
poi..... quando piove vedo che aprendo la porta ho qualche gocciolina sul battitacco lato guida, un po' di umidità va anche sul fondo della macchina, sotto al sedile e sotto al tappetino, come se ci fosse qualche piccolissima perdita d'acqua dal battitacco.
è possibile? e in caso da dove potrebbe arrivare l'acqua? c'è qualche scolo sul battitacco che può essere intasato?
gli scoli del rainrail e quelli davanti al parabrezza sono apposto.
[ATTACH=CONFIG]20505[/ATTACH]
poi già che ci siamo una foto di oggi anche in effetto seppia.
[ATTACH=CONFIG]20506[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20507[/ATTACH]
l'acqua sembra provenire dalla portiera, i raschiavetro come sono messi?
ps. la seppia lasciamola a mare, o al limite sul piatto... Big Grin
