[NC] Chiusura Centralizzata: necessito esorcista!
Buongiorno,
da 3 - 4 giorni circa, la chiusura centralizzata della mia NC è come impossessata dal demonio!
All'inizio restava bloccata sul comando di chiusura, obbligandomi ad una gara di riflessi (clicca sul pulsante di apertura ed apri la porta in maniera fuminea prima che si richiuda) mentre da stamattina pare che abbia cambiato comportamento, vuole cioé rimanere sempre aperta: stamane sulla strada per andare in ufficio il comando di apertura si è incantato ed ha continuato per 20 minuti, ogni secondo, a tentare di aprire delle sicure già aperte (si sente inoltre provenire una specie di "clic" da sotto il cruscor
Le ho provate tutte!
Ho staccato la batteria per un paio d'ore
Ho tolto la batteria al telecomando della chiave
Ho verificato se il fusibile della centralizzata fosse andato...
A questo punto restano le ipotesi più disparate, ma la domanda è: quale ricambio dovrò ricomprare?
Se a qualcuno è già capitato di trovarsi nella mia stessa situazione, come si è comportato?
--- Non stancarti mai di inseguire un sogno, perché fino a quando sarà una MX5 dovrai averne di fiato! ---
Aspita..... a me è capitato molti anni fa su un'altra macchina, in quel caso era la centralina dell'antifurto che era andato in tilt e faceva un pò quello che gli pareva con l'apertura e la chiusura delle porte.
Aggiornaci se riesci a capire cosa è successo!
Beh, per ora in assenza di tempo per portarla in officina, ho semplicemente staccato il fusibile, così la apro come una vecchia Panda!
tonino888 Ha scritto:Beh, per ora in assenza di tempo per portarla in officina, ho semplicemente staccato il fusibile, così la apro come una vecchia Panda!
ah bono! :haha:
forse sara sporco nel telecomando? che ti rimane incantato il tasto?
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Staccata la pila del telecomando ed aperto l'auto con la chiave... Tentativo vano... (Che pizza)
quindi anche con l'apertura a chiave ti continua a fare questo "scherzetto apri-chiudi-riapri-richiudi ecc"?? O.o
Esatto -_-'
Stamattina ho trovato l'auto aperta.... Sei mica stato tu con i tuoi intrallazzi del telecomando?:haha:
scherzi a parte stacca il connettore della centralina della chiusura centralizzata e riattaccalo ma gari con tutta sta pioggia c'é un po di condensa... Io all'nb lo feci con quello dell'abs che mi dava un problema poi piu fatto
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
A me sulla fiesta succedeva perche' c'era il connettore generale quello a ghiera, che collega la portiera al telaio con tutti i fili, era rimasto un po' svitato e quindi andava in errore la chiusura... prova a controllare...
600 vs Lambo...un duro duello
http://www.youtube.com/watch?v=zCT_GjKcZ18
MX5 miata spare parts Marketplace Europe ENJOY!!
https://www.facebook.com/groups/Mx5MarketplaceEurope/
Risolto?
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,247 31-10-2024, 12:36
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 7,538 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,160 19-09-2021, 18:10
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,125 13-03-2021, 19:30
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,621 12-02-2021, 15:48
  [NB] Chiusura centralizzata Hgt983 0 2,399 26-07-2020, 21:34
Question [NC/RC] Chiusura centralizzata "folle"... enetec 10 7,859 07-07-2020, 21:24
  [NA/NB]  flip key\ chiave moderna e chiusura centralizzata Frost 2 3,931 15-04-2020, 14:40
  [NB/NB FL] antifurto e chiusura centralizzata Pk124 0 2,342 24-02-2020, 17:18
  [NB FL] antifurto per chiusura centralizzata e finestrini limner 0 2,325 09-02-2020, 20:16
