problema di accensione o altro ??? URGENTE
Elwood Blues Ha scritto:si con NA 1.8
come dicevo sopra, devi verificare che abbiano il connettore a 4 pin, ma con il terzo pin mancante
[ATTACH=CONFIG]13148[/ATTACH]
non riesco a sganciare gli spinotti Banghead
ok con qualche dolce parolina sono riuscito a sfilare uno spinotto, riporta 3 pin ..che fatica ragazzi ma mettere qualche cm di cavo in più !!!Eek
piccolo aggiornamento,sono riuscito a trovare i ricambi e tra qualche giorno arrivano,nel frattempo ho comprato la chiave combinata e son riuscito a togliere la vite in basso senza troppi problemi ho messo dello svitol stamattina e poco fa ho smollato le viti,fortuna che ho la vaschetta lavavetri piccola almeno sono riuscito ad infilare il braccio e svitare : Clap2: grazie di nuovo per i consigli Big Grin
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 277 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,915 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,737 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,936 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,240 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,073 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,731 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,603 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,378 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,164 03-07-2020, 10:34
