Gagio's Orange
Gagio Ha scritto:Piccolo problema di convivenza reroute/parafiamma:
[ATTACH=CONFIG]20848[/ATTACH]
Qui in particolare si evidenzia che questo minkia di tubo, o tocca il parafiamma, o tocca le bobine....
suggerimenti?
In assenza di suggerimenti smonteremo le bobine e le fisseremo in qualche altro modo nei paraggi, per far spazio al tubo dell'acqua.
Big Grin
Costa Ha scritto:[Immagine: Martello_da_campeggiatore.jpg]
concordo! e passa la paura!!!!
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Vi assicuro che non e' bastato!!!
Big Grin
mali estremi... estremi rimedi!!!![video=youtube;eP1foLnJukw]http://www.youtube.com/watch?v=eP1foLnJukw[/video]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Lore, tu non puoi immaginare... ancora sulla parete di fondo dell'officina, stanno rimbalzando un paio di Madonne...
Alettatura sulla testa e via il cofano, raffreddamento ad aria!
Gagio Ha scritto:Lore, tu non puoi immaginare... ancora sulla parete di fondo dell'officina, stanno rimbalzando un paio di Madonne...
:haha::haha::haha:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Ok:
- il collettore del reroute, dopo il trattamento tornio/risaldatura non tocca il parafiamma neanche volendo.
- Il tubo dell'acqua lo facciamo piegare subito e la staffa delle bobine l'abbiamo modificata, alzandole circa 3-4cm rispetto alla posizione originale, e adesso riescono a convivere con il tubo del reroute.
- Abbiamo collegato i collettori di scarico del 1800 alla linea di scarico del 1600, torna tutto, anche la forma e sezione della flangia.
-Abbiamo fissato tutti i bulloni cambio/motore e passato i cavi elettrici della treccia motore.
Oggi le Madonnine volanti per trovare un adattatore da sensore pressione olio VDO alla filettatura sul basamento (che dovrebbe essere 1/8 di polllice, 28 fileti per pollice). Domattina degli amici ci torniscono un adattatore ad hoc, e finiamo il motore. Si spera.
Intanto, per non stare fermi mentre si ragionava delle varie ipotesi e soluzioni:
[Immagine: 893815_10200230750624664_1714004509_o.jpg]
Ecco l'adattatore in acciaio, da 1/8 28 a 10/1:
[ATTACH=CONFIG]20984[/ATTACH]
E intanto stimoliamo la nostra creativita':
[ATTACH=CONFIG]20985[/ATTACH]
Ok, ieri abbiamo finito di rimontare tutto:
[Immagine: 884582_10200239872692710_1578274419_o.jpg]
In basso vedete realizzata un'idea che avevo da tempo per allontanare di un palmo il radiatore e trovare spazio per andare ad aspirare aria fresca fuori dal vano motore:
[Immagine: 644419_10200239878892865_511976267_n.jpg]
Alla fine del lavoro c'e' sempre qualche avanzo:
[Immagine: 885081_10200239894133246_1570072609_o.jpg]
:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:
