distanziale volante con airbag
fracrist Ha scritto:Uppo!
Alla fine della fiera, sei poi riuscito a trovare/fare/montare il distanziale?
In alternativa, hai provato qualche altro metodo o hai abbandonato il progetto? Smile
Avevo montato un distanziale e funzionava tutto, tranne il ritorno delle frecce.
Era la posizione di guida definitiva, ho però smontato perché chi mi ha prestato il distanziale lo ha rivoluto indietro Lol
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Avevo montato un distanziale e funzionava tutto, tranne il ritorno delle frecce.
che cattivone... poteva lasciartelo!
Ti ricordi che distanziale fosse (es. la marca) ?
Team Ciocapiàt pResident Evil
Se interessa, io li faccio. Per i Mazdini non ancora, ma ci sto lavorando.
Nella mia presentazione ci sono alcune foto e una descrizione: http://www.mx5italia.com/showthread.php?41076-Permesso
In quelli che ho fatto finora non c'è problema di ritorno frecce, basta sagomare il distanziale in modo che "agganci" la sede nel contatto strisciante allo stesso modo del volante originale.
Quanto al fatto che si avvicina l'airbag, giustamente sorge il dubbio che poi sia troppo vicino al guidatore in caso di scoppio. Però vorrei far notare che le auto sono pensate per essere guidate da chiunque abbia la patente, non solo per noi appassionati che sappiamo qual è la giusta posizione di guida. Immaginate tutte le donne o le vecchiette che guidano con il volante in bocca: loro non montano nessun distanziale, ma hanno il volante ancora più vicino alla faccia di quando uno qualsiasi guida la macchina con il volante ravvicinato, sia perchè monta il mio distanziale, sia perchè il volante ha la regolazione in profondità. Quindi il fatto di avvicinare un po' il volante non comporta un aumento o un insorgere della pericolosità dell'airbag, perchè comunque è una cosa che viene fatta per distendere un po' le gambe e mantenere la corretta distanza dal volante.
IN sostanza chiedetevi questo: se trovate che il volante è troppo lontano e vi avvicinate col sedile per averlo bello vicino, dal punto di vista dell'airbag non è la stessa cosa che stare un po' indietro col sedile e avvicinare il volante col mozzetto?
Nemo Ha scritto:Se interessa, io li faccio. Per i Mazdini non ancora, ma ci sto lavorando.
Quoto.
Il sedile della nc ha dei sensori di posizione sulle slitte per cambiare il ritardo di esplosione dell'air-bag. Sebbene non compensi la variazione di inclinazione dello schienale, fa capire che la tematica non è trascurabile.
zef Ha scritto:Il sedile della nc ha dei sensori di posizione sulle slitte per cambiare il ritardo di esplosione dell'air-bag. Sebbene non compensi la variazione di inclinazione dello schienale, fa capire che la tematica non è trascurabile.
Su NC si, io mi riferivo alle precedenti
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,833 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,632 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,163 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,635 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,997 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,920 03-09-2023, 00:23
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 5,193 22-05-2023, 14:38
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,904 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,539 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 8,042 10-03-2022, 22:13
