Temperatura Na.
Raga dopo 10 minuti di camminata la lancetta della temperatura segna in questo modo :
[ATTACH=CONFIG]21743[/ATTACH]
Normale? o deve stare più giu? p.s temperatura intendo quella a destra.
2p.s scusate nel caso la mia ignoranza e le mie ansie XD
GRazie Thumbup
Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose...
My Garage: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-92-Seven!
Parte la ventola? Potrebbe essere il termostato che dal motore apre per far andare il liquido verso il radiatore he non si apre o si apre poco. Controllo facile, se il radiatore è freddo o solo tiepido li il liquido non arriva. Ma poi la temperatura si stabilizza o continua a salire?
è normale che sia leggermente oltre la metà. resta stabile in coda?
ho letto da qualche parte che le 115 stanno tutte sopra la metà, anche la mia tende un po' a destra, ma meno di così.
Comunque se la temperatura non sale ancora non credo ci siano problemi.
controlla se parte la ventola, controlla se la temperatura è stabile, controlla la temperatura del radiatore come consigliato da flavio, e controlla se il livello dell'acqua è apposto.
Quoto bisso, ho avuto lo stesso problema quando ho rotto un manicotto (era secco) e perdevo acqua. Ero arrivato ben sotto il livello minimo. Però a me appena superava metà mi partiva la ventola.
Vi faccio sapere a breve...
Raga cmq a quanto ricordo la ventola parte, il fatto che quando l'accendo subito si spara a metà...
Cmq domani ci giro un po di più e verifico tutto.
La mia sta sotto la metà, anche dopo un uso "gravoso".
Controlla il livello a freddo
Allora ragazzi:
A freddo metto in moto (auto ferma) e la temperatura è a livello minimo, non si alza proprio.
...lascio acceso 10min..
e va in posizione come in foto.
dopo 15 min parte la ventola e la temperatura non scende rimane costante come in foto.
Mi resta solo da aprire il tappo del radiatore, nel caso aggiungo acqua?
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,175 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,321 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,135 24-02-2025, 12:10
  Sensore temperatura olio spiderman 22 14,705 15-05-2023, 19:59
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 3,611 08-06-2022, 21:03
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 12,566 12-07-2021, 12:55
  [NA] NA 1.6 115. Temperatura e surriscaldamento jack560r 5 5,671 31-10-2017, 02:06
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 5,166 13-10-2017, 15:33
  Non mi funziona più il VDO che segnala la temperatura olio motore marvel 11 6,227 22-08-2017, 17:36
  Diminuire la temperatura ne vano motore di ca. 5°C: Come fa? luka.mx5 23 9,157 12-02-2017, 19:56
