Problema incomprensibile...
motorino passo passo dell'aria che si apre a caso
mercatino pezzi vari
primo imputato.. sensore temperatura acqua
non quello sul termostato, che comanda solo la ventola, quelo dietro che informa la centralina della temperatura del motore..
praticamente stai girando con l'aria tirata :-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Allora...
Fine dei test da BIRAGHI Racing! In ordine abbiamo provato a cambiare e testare:
1.Sensore temperatura anteriore
2.Debimetro
3.Corpo farfallato (con annessi e connessi)
4.Valvola di sfogo sulla testa (per 20 minuti sembrava fosse quella...)
mi sembra STOP...
Le uniche 2 opzioni rimanenti sono:
1. il sensore di temperatura dell'acqua posto dietro la testa che comunica con la centralina (grazie Stefano80) esattamente questo: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/862
2. un problema direttamente alla centralina, e qui sono ***** perchè devo andare in un officina Mazda. SOlo loro possono metterci le mani!!
Fatto l'ordine del pezzo, dopo che le officine Mazda di Milano me lo davano al DOPPIO e con tempi di consegna che variavano dai 7 ai 10 giorni. Nel frattempo ci ho infilato anche Dischi anteriori nuovi con annesse pastiglie!! Cool
Mazda Mx-5 NCFL 1.8 2010 20th Anniversary TRUE RED
VENDO COPPIA DI SEDILI (modello '89-'94) contattarmi in MP!
Pozz RULES... Ha scritto:2. un problema direttamente alla centralina, e qui sono ***** perchè devo andare in un officina Mazda. SOlo loro possono metterci le mani!!
Mi sembra ci fosse un un modo per resettarla o no? :roll:
per resettarla bastastaccare la batteria... basta mezzoretta...
e perde tutte le tabelle di correzione...
mi è successo la settimana scorsa.. batteria staccata per 10 ore mentre sostituivo il cambio..
..quando ho riacceso la mcchina non stava più in moto..
perchè la centralina era "standard" e non aveva l correzioni per filtro aperto e finto cat...
l'ho usata un po ed è tornata ocme prima...
Gli altri mezzi:
Pozz RULES... Ha scritto:Allora...
2.Debimetro
mi sembra STOP...
Il sensore temperatura anteriore,serve solo per comandare l'elettroventola.....
Sicuramente il tuo problema è dato dal sensore temperatura acqua,come ha suggerito giustamente Stefano80,sostituisci quello,e 99% hai risolto...... Thumbup
dove si trova il sensore temperatura acqua???? anch'io ho lo stesso problema, a volte tutto ok a volte tutto un casino....aspetto notizie grazie....
E' imboscato dietro il motore, sotto le bobine:
in foto è quello verde, mentre quello nero muove solo la lancetta sul cruscotto (solo quella).
[Immagine: alkehk.jpg]
Controlla anche il motorino del minimo, come suggerito da nitro-ale
Magari è sputtanato quello
ciao....provvederò ai controlli consigliati, se qualcuno mi mandasse anche la foto del motorino del minimo ne sarei grato. Un anticipato grazie...e un lampeggio.......ciao
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 376 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,033 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 39,056 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,443 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,149 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 16,067 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,833 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,434 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,340 03-07-2020, 10:34
