  • 1 voto(i) - 5 media
No.
Outback H6 Combat Wagon
Allora...siccome NON mi hanno passato l'omologazione dei 16 con le 225/45 perchè sporgono dalla carrozzeria all'anteriore (di circa 3mm...), sto cercando qualche soluzione.
Premetto che ho assetto STOCK senza molle.
A me vengono in mente:
- cerchio con ET maggiore
- assetto?
Altre idee?
Cerchi con ET maggiore ci sono quelli della Honda S2000...che hanno ET62 se non erro...
Honda Civic ha ET50, quindi sporgono ugualmente.
Considerate che con canale 8 la gomma è perfettamente verticale rispetto al cerchio, quindi non è un problema di canale, ma solo di ET.
Quando leggo di questi episodi non posso fare a meno di pensare che è proprio vero che in ogni motorizzazione italiana "regni" un diverso "signore feudale" che fa il bello e il cattivo tempo a suo piacimento.
Io ho passato il collaudo l'anno scorso con pneumatici 235/40 montati su cerchi 9x17 ET50 e campanatura -2° "all around".
Ti consiglierei di aumentare il grado di campanatura della tua, però senza un leggero abbassamento non penso che andrai oltre -1°,3'/1°,4'... non ti resta che provare.
Se ricordo bene il foro di centraggio dei cerchi stock della S2000 è di 70.1mm (ant.) e 64.1mm (post.) contro i 67,1mm della NC. Potresti anche montare le 225 sui cerchi standard da 16" della NC, il canale da 6,5 dovrebbe "stretchare" meno la gomma.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Satz404 Ha scritto:Allora...siccome NON mi hanno passato l'omologazione dei 16 con le 225/45 perchè sporgono dalla carrozzeria all'anteriore (di circa 3mm...), sto cercando qualche soluzione.
andare a Milano invece che a Varese
Flex Ha scritto:andare a Milano invece che a Varese
Già suggerito ma è uno zuccone Big Grin
Se non mi passeranno nuovamente a Varèèès, andrò a Milàààn.
Comunque, stavo valutando anche il fatto di cambiare gomma.
Il collaudo l'ho fatto con 16x8 e R888...magari passando a qualcosa di umano (gomma stradale) si sta dentro senza troppi problemi.
Fortunatamente ho un amico che ha le 225/45 (montate Sad ) e quindi posso vedere di quanto sono meno larghe rispetto alle mie, poi vedrò il dafarsi...
ma le 235 non sono troppo larghe?
ovvero poi non scappa manco se gli dai di frizioneBig Grin
io con le 215 mi trovo bene, le 235 le opzionerei in caso di induzione forzata!!
Le 235 vanno bene solo se fai pista
Insomma... Io mi ci diverto sempre... E se la voglio fare scappare scappa.... In fondo è un cm in più di gomma...mica una roba trascendentale...
TRE centimetri in più a gomma. La misura stock è 205/45R17, tu hai i 235!
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
  Omologazioni axet 293 211,052 08-01-2016, 23:52
  [NA] NA - Omologazioni gomme Fletch 35 50,250 25-03-2015, 23:44
  Collaudo per gomme-allestimento carrozzeria-roll bar Vitruvio74 2 4,645 24-03-2014, 19:40
  problemi con omologazione gomme rosanero84 31 25,953 20-04-2013, 10:12
  Sto modulo cetoc non e' molto chiaro - nulla osta gomme Phreno 6 7,893 10-09-2012, 21:07
  Prenotato collaudo per aggiornamento misure gomme......rompono le palle per l'ET? yuza 9 10,445 02-03-2012, 13:36
  Omologazioni "tuning" aleottosei 1 4,507 25-05-2010, 03:04
  Bell'articolo sulle omologazioni di Pneumatici Miata4Ever 0 3,472 22-12-2009, 12:41
